Ga door naar hoofdinhoud
Acer H5380BD-lamp vervangen
Theodore Griffin
Theodore Griffin en een andere bijdrager
Voor het laatst geüpdatet op March 17, 2025
10 - 15 minuten
Eenvoudig
Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding legt uit hoe je een lampmodule met een defecte lamp uit een Acer H5380BD-projector verwijdert en vervangt door een werkende lampmodule.
Een projector met een defecte lamp zal zwak zijn of helemaal geen licht produceren. Door de lampmodule van de projector te vervangen, zal deze weer normaal functioneren.
Hoewel er ook kale lampen verkrijgbaar zijn, zijn complete lampmodules niet veel duurder en vereist het vervangen van alleen de lamp een grotere demontage en het direct hanteren van de glazen lamp.
Het is belangrijk om de projector volledig te laten afkoelen voordat je deze demonteert om de lampmodule te vervangen, omdat de lampmodule gevaarlijk heet is wanneer de projector wordt gebruikt.
Wees voorzichtig bij het hanteren van de lampmodules, omdat ze een glazen lamp bevatten die kwik bevat, dat kan breken door verkeerde behandeling.
Wat je nodig hebt
iFixit krijgt commissie als je dingen koopt via deze links.
  1. Acer H5380BD-lamp vervangen, Lamp: stap 1, afbeelding 1 van 3 Acer H5380BD-lamp vervangen, Lamp: stap 1, afbeelding 2 van 3 Acer H5380BD-lamp vervangen, Lamp: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Haal de stekker uit de projector.
    • Laat de projector minimaal 30 minuten volledig afkoelen.
    • De lampmodule is heet als de projector aan staat. Als de projector niet kan afkoelen, kan de lampmodule nog steeds gevaarlijk heet zijn.
  2. Acer H5380BD-lamp vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer H5380BD-lamp vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Draai de 11 mm schroef die de bovenplaat vasthoudt helemaal los met een kruiskopschroevendraaier nr. 2.
    • Deze schroef komt er niet helemaal uit. Draai hem los totdat hij vrij draait.
  3. Acer H5380BD-lamp vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer H5380BD-lamp vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de bovenplaat ongeveer een centimeter van het midden van de projector af.
    • Til de bovenplaat van de projector.
  4. Acer H5380BD-lamp vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer H5380BD-lamp vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Draai de 11 mm schroef waarmee de lampmodule op zijn plaats wordt gehouden, helemaal los met een kruiskopschroevendraaier nr. 2.
  5. Acer H5380BD-lamp vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Acer H5380BD-lamp vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de kabel die de projector met de lampmodule verbindt, los van de aansluiting door deze met je vingers los te koppelen.
  6. Acer H5380BD-lamp vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Acer H5380BD-lamp vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Acer H5380BD-lamp vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Til de zwenkhendel op de lampmodule op met je vingers.
    • Trek de zwenkhendel recht omhoog om de lampmodule uit de projector te verwijderen.
    • Leg de verwijderde lampmodule op een veilige plaats.
    • De lampmodule bevat een glazen lamp met kwik. Behandel de lampmodule voorzichtig om te voorkomen dat de lamp kapot gaat.
  7. Acer H5380BD-lamp vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Acer H5380BD-lamp vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Acer H5380BD-lamp vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Haal de vervangende lampmodule voorzichtig uit de verpakking.
    • Zorg ervoor dat je de lens niet aanraakt terwijl je de vervangende lampmodule vastpakt, zodat deze niet vies wordt.
    • Vuil of olie van je handen kan vlekken op de lens achterlaten, waardoor de kwaliteit van het geprojecteerde beeld afneemt.
  8. Acer H5380BD-lamp vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Acer H5380BD-lamp vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Verpak de oude lampmodule in een verpakking die geschikt is voor kwetsbare artikelen, zoals de doos waarin de vervangende lampmodule is geleverd.
    • Gooi de oude lampmodule weg volgens de lokale, provinciale en landelijke wetgeving. Lever de module in bij een plaatselijk recyclingcentrum of stuur deze naar een lampenrecyclingcentrum.
Conclusie
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Om veilig te blijven en te voldoen aan de wet, is het belangrijk om projectorlampen die kwik bevatten op de juiste manier af te voeren.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 379
