Ga door naar hoofdinhoud
Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Power off the laptop before beginning the replacement.
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove eighteen 7 mm screws from the back panel of the device.
  2. Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool around the edges of the laptop and remove the back panel from the device.
  3. Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement, Remove the battery cable: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Push on the sides of the connector with a plastic spudger to separate the cable from the motherboard.
  4. Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two black 5.5 mm screws securing the battery.
  5. Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery from the laptop.
Conclusie
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sadie Brown
967 Reputatie
7 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-2, Sinclaire Fall 2021 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-2, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G2
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 1,429
