Ga door naar hoofdinhoud
Acer Chromebook C740 Solid State Drive Replacement
Flor De La Rosa
Flor De La Rosa en 5 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op October 27, 2019
10 minuten
Eenvoudig
The solid state drive replacement for the Acer Chromebook C740 requires removing the back panel and removing one screw. The solid sate drive stores data from the laptop.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Toon meer…
  1. Acer Chromebook C740 Solid State Drive Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Power down the Chromebook and disconnect the power adapter.
  2. Acer Chromebook C740 Solid State Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook C740 Solid State Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Place the chromebook bottom side up on a flat surface.
    • Remove the thirteen 7 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  3. Acer Chromebook C740 Solid State Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Acer Chromebook C740 Solid State Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Acer Chromebook C740 Solid State Drive Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Insert the plastic opening tool into the slit near the hinges and pry upwards to lift the back panel.
    • Applying pressure may be necessary. A click indicates the panel is ready to come off.
  4. Acer Chromebook C740 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook C740 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 3.75 mm screw with a Phillips #0 screwdriver.
  5. Acer Chromebook C740 Solid State Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the solid state drive.
Conclusie
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Flor De La Rosa
875 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S22-G2, Livingston Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S22-G2, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G2
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 Guide Comments
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 5,272
