Ga door naar hoofdinhoud
Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Back Cover Replacement
Samantha Postma
Samantha Postma en 2 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op March 2, 2021
5 minuten
Zeer eenvoudig
In each of the replacement guides, you will need to remove the back cover of the Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS. This guide will show you how to remove the back cover in order to complete all other replacements.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Toon meer…
  1. Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Back Cover Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Back Cover Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Back Cover Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two 6mm JIS #0 screws from either side of the hinges.
  2. Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Back Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the eight 4mm JIS #0 screws from the back cover.
  3. Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Back Cover Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Back Cover Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Insert an opening pick between the back panel and the sides of the computer to begin lifting the back off.
    • There are several clips holding the cover in place.
    • After the sides have been lifted, use the opening tool to finish opening the back cover.
  4. Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Back Cover Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift off the back cover.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 679
