Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement
ZFix
ZFix en 3 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op April 21, 2022
10 - 15 minuten
Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
How to disassemble the laptop and change the Cooling system.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Toon meer…
  1. Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement, Bottom Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Switch-off the Laptop.
    • Remove the seventeen Philips #0 screws.
  2. Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • If there is a plastic storage tray in the laptop, remove it.
  3. Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Starting from the SD Memory Card hole, start prying between the top and bottom cases.
    • Use plastic tools to avoid damaging the cover.
    • Remove the bottom case.
  4. Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the battery immediately for a safer repair.
    • Pull the battery connector away from the hard drive to disconnect it.
  5. Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement, Cooling / Fan System: stap 5, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement, Cooling / Fan System: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the Fan cable.
    • Remove the three screws from the CPU cooler and one from the Fan module.
    • When you change the Cooling system, you must clean the processor from old thermal compound and put new.
Conclusie
ZFix
194.093 Reputatie
330 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
327 Leden
1.699 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 2,760
