Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement
Lakbira Sheffield
Lakbira Sheffield en 2 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op April 21, 2022
5 minuten
Eenvoudig
The RAM may be responsible for slow or non-existent memory. This guide shows how to replace the RAM.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Spudger
    Spudger
  • Phillips #1 Screwdriver
  • iFixit Opening Tool
    iFixit Opening Tool
Toon meer…
  1. Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use the pointed end of the spudger to slide the battery lock until the battery pops loose.
  2. Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Slide the battery out of the battery slot.
  3. Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the two RAM 6mm cover screws.
    • Use a PH1 screw bit.
  4. Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pop the RAM cover off.
    • Use the plastic opening tool.
  5. Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Use either the spudger or your fingers to pinch the clips away from the RAM chip on either side of each chip.
    • The chip should pop up.
    • The clips break easily.
    • Slide the RAM memory chips out of the slots.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 558
