Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement
ZFix
ZFix en 2 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op April 21, 2022
15 - 25 minuten
Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
How to replace or upgrade the Hard Drive.
Please SUBSCRIBE to my channel ツ
Wat je nodig hebt
Reparatiesets
Deze sets bevatten alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Toon meer…
Video overzicht
  1. Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Turn off the laptop and remove the battery.
    • Remove two screws securing the Keyboard.
    • The Keyboard is held by two locking clips, under the battery. Use the sharp tip of a plastic tool to release the keyboard.
  2. Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
  3. Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement, Upper  Cover: stap 3, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement, Upper  Cover: stap 3, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement, Upper  Cover: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove 4x phillips screws and disconnect:
    • Power On button flex cable
    • Touch pad flex cable
    • Remove 18x Phillips screws from the bottom cover.
    • Remove any memory SD Card from the Card reader.
    • Start opening with a plastic opening tool.
  4. Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Carefully separate the upper cover and remove it.
  5. Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement, HDD (Hard Disk Drive): stap 5, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement, HDD (Hard Disk Drive): stap 5, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement, HDD (Hard Disk Drive): stap 5, afbeelding 3 van 3
Conclusie
32 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
ZFix
194.072 Reputatie
330 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
327 Leden
1.697 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Good job! What a pain, though, to swap the HDD :)
Steve Wojciechowski - Antwoord
I am currently working on this laptop and it doesn't open at all like this one. This is only one back... and 18 screws holding it on. I can partially snap the back off but i can't pry it apart by the dvd drive. I'm also guessing the same model is manufactured differently for different retailers. (This happens in the retail hardware world where a dewalt drill from home depot will be made cheaper than a dewalt from ace hardware) so now I"m stuck. any ideas would be helpful. thanks.
FallenAnjel - Antwoord
ok found the problem. i accidentally popped out the dvd drive (when I was just trying to open it lol) and up under the lip I found three 1/8" long very-flat head screws. unscrewed those and the back came right off.
New customer that does like shopping local with recommended proprietors and stockiest of the required components.
Thank you Mr Jason Paul Cominelli.
Jason Paul Cominelli - Antwoord
are 9mm hard disk can fit?
the original was 7mm
jason.chiah1008 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 70,336
