Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement
Sanjana Duddupudi
Sanjana Duddupudi en een andere bijdrager
Voor het laatst geüpdatet op January 8, 2018
15 minuten
Gemiddeld
Heeft betere plaatjes nodig
Betere introductie
The Acer Aspire is a 15.6" slim, touchscreen laptop. These laptops are ideal for household users or small businesses.
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement, Back Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the storage tray on the left edge of the device.
  2. Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove seventeen 7mm screws from the lower case.
  3. Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift up the back case to remove it.
  4. Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement, Internal Fan: stap 4, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement, Internal Fan: stap 4, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement, Internal Fan: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Unplug the two multi-colored wires
    • There is one multi-colored wire near either side of the fan
  5. Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the white and the black antenna wires from the wifi module.
  6. Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the five, 1/4 inch screws
  7. Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the internal fan
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 Guide Comments
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 499
