Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Acer Aspire A515-51G te vervangen.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je met de demontage begint. Dit verkleint het risico op een brandgevaarlijke situatie in het geval dat je de batterij tijdens de reparatie per ongeluk beschadigt. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de schroef die het deksel op de HDD op z'n plek houdt te verwijderen. Het deksel bevindt zich linksonderin de behuizing.
Steek het platte einde van je spudger onder de driehoekige uitsnede in de rechter bovenhoek van het deksel. Wrik het deksel vervolgens omhoog.
Verwijder het deksel.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vier schroeven die de HDD-module op z'n plek houden te verwijderen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de achttien 6.6 mm lange schroeven, waarmee de onderste behuizing bevestigd is, te verwijderen.
Steek een openingsplectrum in de opening tussen de onderste behuizing en het chassis, aan de rechter voorkant.
Schuif je plectrum langs de voorkant van de behuizing om deze uit de klemmen los te maken.
Blijf je plectrum langs de buitenste rand van de behuizing schuiven tot de behuizing uit de klemmen los is gekomen.
Gebruik de punt van je spudger om beide kanten van de batterijaansluiting om en om uit het contact te duwen tot de aansluiting volledig losgekoppeld is.
Gebruik een pincet of je vingers om de tape die de batterij met het moederbord verbindt los te trekken.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de twee 4.5 mm lange schroeven, waarmee de batterij bevestigd is, te verwijderen.
Trek de batterij richting de bovenkant van de laptop om deze uit de plastic klemmen los te trekken.
Verwijder de batterij.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
