Ga door naar hoofdinhoud
Aansluitingen op het voorpaneel aansluiten op een ATX-moederbord
Wat je nodig hebt
  1. Aansluitingen op het voorpaneel aansluiten op een ATX-moederbord, Aansluitingen op het voorpaneel aansluiten op een ATX-moederbord: stap 1, afbeelding 1 van 3 Aansluitingen op het voorpaneel aansluiten op een ATX-moederbord, Aansluitingen op het voorpaneel aansluiten op een ATX-moederbord: stap 1, afbeelding 2 van 3 Aansluitingen op het voorpaneel aansluiten op een ATX-moederbord, Aansluitingen op het voorpaneel aansluiten op een ATX-moederbord: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Leg uw pc op zijn kant en draai de schroeven van het zijpaneel los met uw vingers. (Open uw pc-behuizing)
    • Voor sommige computerbehuizingen heeft u mogelijk een schroevendraaier nodig om de schroeven te verwijderen.
  2. Aansluitingen op het voorpaneel aansluiten op een ATX-moederbord: stap 2, afbeelding 1 van 2 Aansluitingen op het voorpaneel aansluiten op een ATX-moederbord: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Zodra de schroeven zijn verwijderd, tilt u het zijpaneel op om het moederbord en de interne kabels bloot te leggen.
    • Zoek uit waar de pinnen van het voorpaneel zich bevinden.
  3. Aansluitingen op het voorpaneel aansluiten op een ATX-moederbord: stap 3, afbeelding 1 van 3 Aansluitingen op het voorpaneel aansluiten op een ATX-moederbord: stap 3, afbeelding 2 van 3 Aansluitingen op het voorpaneel aansluiten op een ATX-moederbord: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Sluit de kabel met de markering Reset SW aan op het moederbord. Dit is de resetknop.
  4. Aansluitingen op het voorpaneel aansluiten op een ATX-moederbord: stap 4, afbeelding 1 van 3 Aansluitingen op het voorpaneel aansluiten op een ATX-moederbord: stap 4, afbeelding 2 van 3 Aansluitingen op het voorpaneel aansluiten op een ATX-moederbord: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Sluit de Power SW-kabel aan boven de Reset SW op het moederbord. Hiermee kunt u uw computer inschakelen met de aan/uit-knop op de voorkant van uw pc-behuizing.
  5. Aansluitingen op het voorpaneel aansluiten op een ATX-moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 3 Aansluitingen op het voorpaneel aansluiten op een ATX-moederbord: stap 5, afbeelding 2 van 3 Aansluitingen op het voorpaneel aansluiten op een ATX-moederbord: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Steek de Power Led + in de linker bovenhoek. Positief gaat op de linker aansluiting.
  6. Aansluitingen op het voorpaneel aansluiten op een ATX-moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 3 Aansluitingen op het voorpaneel aansluiten op een ATX-moederbord: stap 6, afbeelding 2 van 3 Aansluitingen op het voorpaneel aansluiten op een ATX-moederbord: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Sluit de Power Led - kabel aan op het uitsteeksel aan de rechterkant.
    • Dit is de uiteindelijke kabelstructuur.
  7. Aansluitingen op het voorpaneel aansluiten op een ATX-moederbord: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Power LED
    • Aan/uit-schakelaar
    • Reset schakelaar
Conclusie
Volg de instructies, stappen 1 en 2, in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Nathan Carini
243 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Één opmerking
Petite précision :
Les broches sur lesquels il faut brancher les connecteurs des différents éléments du boitier sont indiquées dans la notice de la carte mère (button power, LEDs, etc.). L’emplacement et l’ordre de branchement des différents éléments du boitier est susceptible de varier selon le modèle de la carte mère.
Cela concerne aussi le buzzer si vous en avez un.
Brendan - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 156
Afgelopen 7 dagen: 857
Afgelopen 30 dagen: 4,387
Altijd: 23,538
