Ga door naar hoofdinhoud
ASUS X533SA-BHCLN10 LCD Screen Replacement
Spencer Lee
Spencer Lee en 5 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op May 7, 2024
15 - 25 minuten
Gemiddeld
Be sure to follow all steps carefully, keep track of screws, and be gentle with ribbon cables/ plastic clips to successfully repair the LCD screen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Video overzicht
  1. ASUS X533SA-BHCLN10 LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 1, afbeelding 1 van 2 ASUS X533SA-BHCLN10 LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Power off laptop.
    • Flip over the laptop so the model stickers are pointing towards the ceiling, and the back of the laptop is facing you.
  2. ASUS X533SA-BHCLN10 LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 ASUS X533SA-BHCLN10 LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 ASUS X533SA-BHCLN10 LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Carefully insert a plastic opening tool into the top edge of the plastic cover. Slowly run the tool along the top edge to allow several small plastic clips to release.
    • Lift the plastic cover off and set it aside.
  3. ASUS X533SA-BHCLN10 LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 ASUS X533SA-BHCLN10 LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 ASUS X533SA-BHCLN10 LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Using tweezers, remove the (2) two magnetic tabs covering the screws on the screen.
  4. ASUS X533SA-BHCLN10 LCD Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 ASUS X533SA-BHCLN10 LCD Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 ASUS X533SA-BHCLN10 LCD Screen Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use a JIS #0 screwdriver to remove the two 4.5mm screws.
  5. ASUS X533SA-BHCLN10 LCD Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 ASUS X533SA-BHCLN10 LCD Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Insert a plastic opening tool under the edge of the laptop lid.
    • Carefully pop out the sides of the laptop by running the plastic opening tool along the edge.
  6. ASUS X533SA-BHCLN10 LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 ASUS X533SA-BHCLN10 LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use a JIS #0 screwdriver to unscrew the four 3.5mm screws.
  7. ASUS X533SA-BHCLN10 LCD Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 ASUS X533SA-BHCLN10 LCD Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 ASUS X533SA-BHCLN10 LCD Screen Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Carefully lift up the LCD screen.
    • Carefully remove the cable connecting the LCD to the laptop by popping up the white clip on the laptop and sliding the connector out.
Conclusie
Spencer Lee
268 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S2-G4, Harley Fall 2018 Lid van IUPUI, Team S2-G4, Harley Fall 2018
IUPUI-HARLEY-F18S2G4
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 556
