Ga door naar hoofdinhoud
ASUS X42J Motherboard Replacement
Robert Martinez
Robert Martinez en 2 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op January 3, 2019
20 - 45 minuten
Gemiddeld
Betere introductie
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Toon meer…
  1. ASUS X42J Motherboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Metal Spudger
    $2.99
    • Make sure your device is unplugged and turned off before proceeding.
    • Using a Spudger, gently pry up the keyboard.
  2. ASUS X42J Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 ASUS X42J Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    Nylon Tipped Tweezers
    • Rotate the keyboard to face downward.
    • Pull out the blue wiring connection. Use tweezers to make it easier to remove.
  3. ASUS X42J Motherboard Replacement, Disk Drive: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the two screws on the back of the laptop.
  4. ASUS X42J Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Slide the disk drive out of the device.
  5. ASUS X42J Motherboard Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 1 van 3 ASUS X42J Motherboard Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 2 van 3 ASUS X42J Motherboard Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove all screws located on the bottom plate of the laptop, beginning with the three located underneath the disc drive.
  6. ASUS X42J Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 ASUS X42J Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Rotate the laptop until it is sitting face up and extract all screws exposed by removing the keyboard.
  7. ASUS X42J Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 ASUS X42J Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    Metal Spudger
    $2.99
    • Pull up on the front panel using the spudger until the front panel separates from the bottom panel.
  8. ASUS X42J Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew and remove the marked screws.
  9. ASUS X42J Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Separate the connectors.
  10. ASUS X42J Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 ASUS X42J Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Remove the motherboard from the device.
Conclusie
Robert Martinez
217 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 836
