Ga door naar hoofdinhoud
ASUS X42J IO Board Replacement
Connor Pelis
Connor Pelis en een andere bijdrager
Voor het laatst geüpdatet op January 3, 2019
25 - 45 minuten
Gemiddeld
The IO board in the ASUS X42J contains vital ports including power, ethernet, and one USB port. This is the very last thing that can come out of this device, so this will be the most time consuming guide for this device.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Toon meer…
iFixit krijgt commissie als je dingen koopt via deze links.
  1. ASUS X42J IO Board Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Metal Spudger
    $2.99
    • Make sure your device is unplugged and turned off before proceeding.
    • Using a Spudger, gently pry up the keyboard.
  2. ASUS X42J IO Board Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 ASUS X42J IO Board Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    Nylon Tipped Tweezers
    • Rotate the keyboard to face downward.
    • Pull out the blue wiring connection. Use tweezers to make it easier to remove.
  3. ASUS X42J IO Board Replacement, Disk Drive: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the two screws on the back of the laptop.
  4. ASUS X42J IO Board Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Slide the disk drive out of the device.
  5. ASUS X42J IO Board Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 1 van 3 ASUS X42J IO Board Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 2 van 3 ASUS X42J IO Board Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove all screws located on the bottom plate of the laptop, beginning with the three located underneath the disc drive.
  6. ASUS X42J IO Board Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 ASUS X42J IO Board Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Rotate the laptop until it is sitting face up and extract all screws exposed by removing the keyboard.
  7. ASUS X42J IO Board Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 ASUS X42J IO Board Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    Metal Spudger
    $2.99
    • Pull up on the front panel using the spudger until the front panel separates from the bottom panel.
  8. ASUS X42J IO Board Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew and remove the marked screws.
  9. ASUS X42J IO Board Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Separate the connectors.
  10. ASUS X42J IO Board Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 ASUS X42J IO Board Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Remove the motherboard from the device.
  11. ASUS X42J IO Board Replacement, IO Board: stap 11, afbeelding 1 van 2 ASUS X42J IO Board Replacement, IO Board: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Remove the tape from the screen connector.
    • Remove the screws from the connector.
  12. ASUS X42J IO Board Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Pull the screen away from the mount.
  13. ASUS X42J IO Board Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Pull the IO board off of the mount.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 315
