Ga door naar hoofdinhoud
ANKER SoundCore Charging Port Replacement
Wat je nodig hebt
    1. ANKER SoundCore Charging Port Replacement, Charging Port: stap 1, afbeelding 1 van 3 ANKER SoundCore Charging Port Replacement, Charging Port: stap 1, afbeelding 2 van 3 ANKER SoundCore Charging Port Replacement, Charging Port: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Use the plastic opening tool to pry off the screen.
      • Remove the screen from the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ANKER SoundCore Charging Port Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Remove the eight 10 mm Phillips #0 screws from the speaker mount.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ANKER SoundCore Charging Port Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 ANKER SoundCore Charging Port Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Use the metal spludger to pry off speaker mount.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ANKER SoundCore Charging Port Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Remove the two 8mm Phillips #0 screws from the circuit board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. ANKER SoundCore Charging Port Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 ANKER SoundCore Charging Port Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Carefully remove the circuit board from the speaker body.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. ANKER SoundCore Charging Port Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 ANKER SoundCore Charging Port Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Use the iFixit Opening Pick to pry off the charging port cover.
      • Remove the charging port cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. ANKER SoundCore Charging Port Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 ANKER SoundCore Charging Port Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Desolder the charging port from the circuit board.
      • Solder a new charging port in place of the old one.
      • For help soldering and desoldering, follow this guide.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Briana Kuo
311 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G1
5 Leden
18 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Where can I find a replacement port that is compatible?
tommy2197 - Antwoord Deel
Mike - Antwoord Deel
The Charging port is an USB Mirco Port. To find right part search for JBL FLIP 3 on ebay or other platforms. It is the same part as used for the Anker SoundCore.
Agi - Antwoord Deel
Hi I have a Anker soundcore motion plus, the charging port is loose and not charging, it's a usb c, where can I buy that replacement part
.thanks
Justin - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 140
Altijd: 13,756
