Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ANKER SoundCore Bluetooth-chip vervangen
Wat je nodig hebt
    1. ANKER SoundCore Bluetooth-chip vervangen, Bluetooth-chip: stap 1, afbeelding 1 van 3 ANKER SoundCore Bluetooth-chip vervangen, Bluetooth-chip: stap 1, afbeelding 2 van 3 ANKER SoundCore Bluetooth-chip vervangen, Bluetooth-chip: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om het scherm los te wrikken.
      • Verwijder het scherm van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ANKER SoundCore Bluetooth-chip vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de acht 10 mm kruiskopschroeven (Phillips #0) van de luidsprekerbeugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ANKER SoundCore Bluetooth-chip vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Til de luidsprekerbevestiging uit de luidsprekerbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ANKER SoundCore Bluetooth-chip vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 8 mm Phillips #0-schroeven van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. ANKER SoundCore Bluetooth-chip vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 ANKER SoundCore Bluetooth-chip vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de printplaat uit de houder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. ANKER SoundCore Bluetooth-chip vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai de printplaat om naar de achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. ANKER SoundCore Bluetooth-chip vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Desoldeer de Bluetooth-chip (aan de rechterkant van het bord) en vervang deze door de nieuwe Bluetooth-chip.
      • Voor hulp bij het solderen en desolderen, volg deze handleiding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Garrin Schaap
166 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G1
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 77
Altijd: 6,107
