Ga door naar hoofdinhoud
8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement, Case: stap 1, afbeelding 1 van 2 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement, Case: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Insert an opening pick into the seam between the left controller grip and main controller body.
    • Pry the grip off.
    • Repeat for the right grip.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the six 8 mm T6 Torx screws securing the rear case to the front case.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Insert an opening tool into seam at the bottom of the device and carefully pry the front and back shells apart.
    • Set the halves next to each other with care not to strain the connected ribbon cables.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • The ribbon cable is secured with a locking tab connector.
    • Use tweezers to unlock the locking tab on the ribbon cable connector, then gently disconnect the ribbon cable.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement, Button Conductive Pad: stap 5, afbeelding 1 van 2 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement, Button Conductive Pad: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the seven 5 mm Phillips #00 screws securing the PCB to the top shell.
    • Lift the PCB out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 8BitDo Ultimate Wireless Button Conductive Pad Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Lift button conductive pads out of the shell with your hands.
    • Replace or clean as needed.
    • If cleaning with water, make sure pads are fully dry before replacing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
John Sweriduk
85 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-3, Biswokarma Spring 2026 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-3, Biswokarma Spring 2026
UMASSD-BISWOKARMA-S26S1G3
5 Leden
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 147
