Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als de trigger van je 8BitDo Pro 2-controller niet reageert of de druk niet correct registreert, moet het triggermechanisme mogelijk worden vervangen. Deze handleiding leidt je door het verwijderen en installeren van de trigger op je controller.
De trigger is verantwoordelijk voor het registreren van drukinvoer tijdens het gamen, wat zorgt voor controle bij acties zoals richten, remmen of accelereren. Na verloop van tijd kan interne slijtage de soepele en nauwkeurige werking van de trigger beïnvloeden.
Probeer voordat je deze handleiding gebruikt het gebied schoon te maken. Je moet de controller ook op verschillende apparaten testen en ervoor zorgen dat deze in de juiste invoermodus staat, zie de pagina voor Probleemoplossing voor meer informatie.
Voor deze reparatie moet je de controller openen. Zorg ervoor dat je je controller uitschakelt voordat je begint.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Gebruik de iFixit-pincet met stompe uiteinden om de bovenste twee hoeken van de sticker in het batterijcompartiment los te pellen.
Steek het iFixit-plectrum in de naad langs de rand van de controller en schuif dit erlangs om de klemmen die de behuizing bij elkaar houden los te maken.
Gebruik een Openingsgereedschap van iFixit om voorzichtig rond de randen van de controller te wrikken.
Zodra deze losser zit, scheidt u voorzichtig de boven- en onderkant van de controller.
Gebruik in de achterbehuizing, bij het trekker-mechanisme, een vinger om de kleine metalen veer op zijn plek te houden terwijl u de trekkerdop verwijdert.
Gebruik een spudger of Openingsgereedschap om voorzichtig in de twee plastic vergrendelingshaakjes aan de binnenkant van de trekkerdop te knijpen.
Duw de trekkerdop naar buiten door de opening totdat deze losklikt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
1 opmerking onder de handleiding
I don't recommend fixing the 8bitdo pro 2. I tried to open the case - it was extremely difficult to open. It was hard to align the controller button when I put it back together, and the worst thing is when I tried to reopen the case to realign the button, the PCB and its ribbon just...cracked...rendering the whole thing unusable. So do not open this controller just because you want to replace a button because the PCB breaks so easily!!!!
