Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je 8BitDo Pro 2-joystick niet reageert, vastzit of geen beweging registreert tijdens het gebruik, heeft deze pagina mogelijk een oplossing voor je probleem.
Onjuiste invoermodus
Als de controller op de verkeerde invoermodus is ingesteld, reageert de joystick mogelijk niet of helemaal niet naar behoren.
Controleer de schakelaar voor de invoermodus aan de achterkant van de controller en zorg ervoor dat deze overeenkomt met het apparaat dat je gebruikt.
Verbind de controller opnieuw met je apparaat nadat je van modus bent gewisseld. Test de joystick daarna opnieuw om te zien of invoer wordt gedetecteerd.
Niet correct gekalibreerd
Als de joystick niet goed gecentreerd is of beweging niet correct registreert, moet deze mogelijk opnieuw worden gekalibreerd.
Verbind je controller met een apparaat en open de controllerinstellingen of het menu voor kalibratie. Volg de instructies op het scherm om de joystick opnieuw te kalibreren.
Je kunt ook de 8BitDo Pro 2 Ultimate Software gebruiken om de joystickgevoeligheid opnieuw in te stellen of aan te passen.
Test na de kalibratie of de joystick correct reageert.
Vuil onder de joystick
Als de joystick plakkerig of stijf aanvoelt of niet correct beweegt, kan dit komen door kleine deeltjes, vuil of etensresten die onder of bij de basis van de joystick vastzitten.
Beweeg de joystick eerst in alle richtingen om te zien of deze door gebruik loskomt. Als dat niet werkt, inspecteer dan de ruimte rondom de basis van de joystick op zichtbaar vuil dat vast zou kunnen zitten. Gebruik een droog wattenstaafje om het gebied voorzichtig schoon te maken. Je kunt ook een kleine hoeveelheid lucht gebruiken om deeltjes te verwijderen uit gebieden die moeilijk te bereiken zijn.
Gebruik geen water, omdat dit verdere schade kan veroorzaken. Gebruik 90% isopropylalcohol en maak een wattenstaafje vochtig om het gebied schoon te maken.
Als de joystick nog steeds niet correct beweegt, zit er mogelijk vuil in de controller. Als dit het geval is, moet je de controller mogelijk openen om eventueel vuil te verwijderen. Zie de handleiding voor het vervangen van de joystick voor meer informatie. Laat het apparaat ook drogen voor hermontage.
Intern defect aan de joystick
Als de joystick na het schoonmaken niet reageert, kan het interne mechanisme beschadigd zijn.
Test de joystick door een game te spelen of via de controllerinstellingen van het apparaat om te bevestigen dat er geen invoer wordt gedetecteerd.
Als er geen reactie is, zijn de joystickmodule of het interne knopmechanisme mogelijk kapot.
Vervang de joystickmodule; zie de handleiding voor het vervangen van de joystick voor meer informatie.
Paige Lucas
643 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-3, Rioux Spring 2026 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-3, Rioux Spring 2026
UMASSD-RIOUX-S26S5G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 159
Altijd: 734
