Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
8BitDo Pro 2 joystickbehuizing vervangen
Bekeken: 1,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
55
Afgelopen 30 dagen:
300
Altijd:
1.057
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding is het resultaat van het harde werk van onze geweldige studenten, en de iFixit-werknemers vonden de gids uitzonderlijk cool.
Als de joystick van je 8BitDo Pro 2-controller niet reageert of bewegingen niet goed registreert, moet de joystickbehuizing mogelijk worden vervangen. Deze handleiding laat zien hoe je de joystickbehuizing van je controller verwijdert. De joystickmodule is het onderdeel dat op de printplaat onder de behuizing is bevestigd. Voor het vervangen van de joystickmodule is solderen vereist, wat niet in deze handleiding wordt behandeld.
De joystick is verantwoordelijk voor het omzetten van beweging in directionele invoer binnen je game. Na verloop van tijd kunnen slijtage of interne schade de prestaties en nauwkeurigheid beïnvloeden.
Probeer voordat je deze handleiding gebruikt eerst de basis van de joystick schoon te maken, aangezien vuil soms de juiste werking kan verstoren. Je moet de controller ook op meerdere apparaten testen om er zeker van te zijn dat deze in de juiste invoermodus staat en om te bevestigen dat het probleem hardwaregerelateerd is, zie de pagina voor Probleemoplossing voor meer informatie.
Voor deze reparatie moet je de controller openen. Zorg er vóórdat je begint voor dat je de controller volledig uitschakelt en de batterij verwijdert.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. 8BitDo Pro 2 joystickbehuizing vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de 8BitDo Pro 2 controller om zodat de achterkant naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 8BitDo Pro 2 joystickbehuizing vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Schuif het batterijklepje eraf om het te verwijderen en de batterij bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 8BitDo Pro 2 joystickbehuizing vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het batterijpakket met de hand uit de controller.
      • Buig of doorboor het batterijpakket niet, dit kan gevaarlijk zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. 8BitDo Pro 2 joystickbehuizing vervangen, Controller: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de iFixit-pincet met stompe uiteinden om de bovenste twee hoeken van de sticker in het batterijcompartiment los te pellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 8BitDo Pro 2 joystickbehuizing vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om de vier 5,0 mm schroeven uit de achterkant van de controller te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 8BitDo Pro 2 joystickbehuizing vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 8BitDo Pro 2 joystickbehuizing vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 8BitDo Pro 2 joystickbehuizing vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Steek het iFixit-plectrum in de naad langs de rand van de controller en schuif dit erlangs om de klemmen die de behuizing bij elkaar houden los te maken.
      • Laat opening plectrums in de opening zitten om te voorkomen dat de boven- en onderkant van de behuizing weer vastklikken.
      • Gebruik een Openingsgereedschap van iFixit om voorzichtig rond de randen van de controller te wrikken.
      • Zodra deze losser zit, scheidt u voorzichtig de boven- en onderkant van de controller.
      • Scheid de boven- en ondersecties niet volledig, omdat deze nog verbonden zijn door een lintkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. 8BitDo Pro 2 joystickbehuizing vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 8BitDo Pro 2 joystickbehuizing vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om voorzichtig op afwisselende zijden van het zwarte plastic vergrendellipje te duwen totdat het omhoog klikt in de ontgrendelde stand.
      • Duw niet te hard of te ver op het lipje, anders kan het volledig van de (kabel)aansluiting loskomen.
      • Gebruik een pincet om de kabel voorzichtig uit het stopcontact te trekken.
      • De kabel moet met weinig tot geen kracht in en uit het stopcontact kunnen glijden. Als je weerstand voelt, is het lipje mogelijk niet volledig ontgrendeld.
      • Steek tijdens de hermontage de kabel in het stopcontact en gebruik het platte uiteinde van een spudger om het vergrendellipje naar beneden te duwen in de vergrendelde stand.
      • Scheid de boven- en onderbehuizing van de controller.
      • Als je weerstand voelt, controleer dan of er nog kabels zijn die de twee helften verbinden en forceer ze niet uit elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. 8BitDo Pro 2 joystickbehuizing vervangen, Joystickbehuizing: stap 8, afbeelding 1 van 3 8BitDo Pro 2 joystickbehuizing vervangen, Joystickbehuizing: stap 8, afbeelding 2 van 3 8BitDo Pro 2 joystickbehuizing vervangen, Joystickbehuizing: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Trek de joystickbehuizing recht omhoog van het moederbord om deze te verwijderen.
      • Druk bij het terugplaatsen van de joystickbehuizing deze stevig aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycle-instantie.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Paige Lucas
643 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-3, Rioux Spring 2026 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-3, Rioux Spring 2026
UMASSD-RIOUX-S26S5G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 55
Afgelopen 30 dagen: 300
Altijd: 1,057
