Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Als de actieknoppen van je 8BitDo Pro 2 controller niet reageren of invoer niet correct registreren, moeten de knoppen mogelijk worden vervangen. Deze handleiding leidt je door het verwijderen en installeren van de actieknoppen op je controller.
De actieknoppen zijn verantwoordelijk voor het verzenden van de primaire invoercommando's tijdens het gamen. Na verloop van tijd kunnen de responsiviteit en nauwkeurigheid van de knoppen afnemen.
Voordat je deze handleiding gebruikt, probeer de ruimte rond de basis van de actieknoppen schoon te maken, aangezien vuil soms de juiste werking kan verstoren. Je moet de controller ook op meerdere apparaten testen om te controleren of deze in de juiste invoermodus staat en om te bevestigen dat het probleem hardwarematig is, zie de pagina Probleemoplossing voor meer informatie.
Voor deze reparatie moet je de controller openen. Zorg ervoor dat je de controller uitschakelt voordat je begint.
Wat je nodig hebt
Gebruik de iFixit-pincet met stompe uiteinden om de bovenste twee hoeken van de sticker in het batterijcompartiment los te pellen.
Steek het iFixit-plectrum in de naad langs de rand van de controller en schuif dit erlangs om de klemmen die de behuizing bij elkaar houden los te maken.
Gebruik een Openingsgereedschap van iFixit om voorzichtig rond de randen van de controller te wrikken.
Zodra deze losser zit, scheidt u voorzichtig de boven- en onderkant van de controller.
Verwijder de zes 10,0 mm Phillips #00-schroeven langs de rand van het moederbord.
Verwijder de 5,0 mm Phillips #00-schroef richting het midden van het bord.
Trek het moederbord uit de bovenste behuizing om het te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
