Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding is het resultaat van het harde werk van onze geweldige studenten, en de iFixit-werknemers vonden de gids uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als de D-Pad van je 8BitDo Pro 2 controller niet reageert of invoer niet correct registreert, moet de D-Pad mogelijk worden vervangen. Deze gids leidt je door het proces van het verwijderen en installeren van de D-Pad op je controller.
De D-Pad is verantwoordelijk voor directionele beweging en invoercontrole tijdens het spelen. Na verloop van tijd kunnen slijtage de prestaties en reactievermogen beïnvloeden.
Voordat je deze gids gebruikt, probeer rondom de D-Pad schoon te maken om een goede werking te garanderen. Je moet de controller ook op verschillende apparaten testen om er zeker van te zijn dat de invoer correct is zie de pagina Probleemoplossing voor meer informatie.
Voor deze gids moet je de controller openen. Zorg ervoor dat je de controller uitschakelt voordat je begint.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Gebruik de iFixit-pincet met stompe uiteinden om de bovenste twee hoeken van de sticker in het batterijcompartiment los te pellen.
Steek het iFixit-plectrum in de naad langs de rand van de controller en schuif dit erlangs om de klemmen die de behuizing bij elkaar houden los te maken.
Gebruik een Openingsgereedschap van iFixit om voorzichtig rond de randen van de controller te wrikken.
Zodra deze losser zit, scheidt u voorzichtig de boven- en onderkant van de controller.
Verwijder de zes kruiskopschroeven van 10,0 mm langs de rand van het moederbord.
Verwijder de kruiskopschroef van 5,0 mm naar het midden van het bord toe.
Trek het moederbord uit de bovenste behuizing om het te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
