Ga door naar hoofdinhoud
1 - Grille-pain, toaster - Les différentes fonctions
Atelier Soudé
Atelier Soudé en een andere bijdrager
Voor het laatst geüpdatet op October 13, 2024
Geen schatting
Zeer eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
L'étude qui suit concerne une grande partie des grille-pains du marché. Il existe des variantes mais le principe de fonctionnement reste à peu près le même.
Il s’agit d’un objet simple, donc pas de difficulté particulière pour en assimiler le fonctionnement.
  1. 1 - Grille-pain, toaster - Les différentes fonctions, Quelles sont les fonctions du grille pain?: stap 1, afbeelding 1 van 2 1 - Grille-pain, toaster - Les différentes fonctions, Quelles sont les fonctions du grille pain?: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Un grille-pain, aussi appelé toasteur au Canada et en Suisse, (ou toaster en anglais) est un appareil ou instrument permettant de maintenir des tranches de certains aliments, devant une source de chaleur pour une durée déterminée ou non. Suite de l'article sur Wikipédia
  2. 1 - Grille-pain, toaster - Les différentes fonctions, Descriptif: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Repère 1: Fentes destinées à introduire les tranches de pain dans le panier mobile. Généralement aux nombres de une ou deux pouvant aller jusqu'à 4.
    • Repère 2: Levier de descente des paniers et de mise sous tension du grille-pain
    • Repère 3: Bouton de réglage de la temporisation
    • Repère 4: Bouton décongelation
    • Repère 5 : Voyant de mise sous tension
    • Repère 6: Bouton d'arrêt rapide et d'éjection
    • Repère 7: Tiroir ramasse miette
    • Les fonctions du grille-pain présenté sont: - griller deux tranches de pain recto verso -régler le temps de cuisson à l'aide d'un bouton gradué (réglage de temporisation) - interrompre la cuisson à l'aide d'un poussoir (bouton poussoir) -décongeler des tranches de pain (bouton poussoir) - récupérer les miettes dans un récipient
Conclusie
Nous connaissons maintenant ce qu’est un grille-pain et quelles sont ces différentes fonctionnalités. Nous pouvons passer à l’étude de son fonctionnement dans le tuto suivant: “un grille-pain, comment ça fonctionne?”
Atelier Soudé
3.691 Reputatie
15 handleidingen geschreven
Atelier Soudé Lid van Atelier Soudé
Local Repair Groups
5 Leden
30 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 3,960
