Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
07. Verwarmd bed
Bekeken: 29
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
25
Afgelopen 7 dagen:
29
Afgelopen 30 dagen:
29
Altijd:
29
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
07. Verwarmd bed
    1. 07. Verwarmd bed, Type verwarmd bed: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Dit hoofdstuk bevat de montagehandleiding voor het 3 verwarmd bed van Prusa MK2(S), MK2.5(S) en MK3(S).
      • Ga naar de stap die overeenkomt met jouw type verwarmd bed van Prusa:
      • Prusa MK2(S): ga door naar de volgende stap.
      • Prusa MK2.5(S): ga naar stap 8.
      • Prusa MK3(S): ga naar stap 14.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 07. Verwarmd bed, Kabelcontrole verwarmd bed - MK2(S): stap 2, afbeelding 1 van 2 07. Verwarmd bed, Kabelcontrole verwarmd bed - MK2(S): stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Controleer of de thermistorkabel op je verwarmde bed niet strak staat; er moet een kleine bocht in zitten.
      • Als de kabel strak staat, kan dit de thermistor uit zijn positie duwen of de bedrading beschadigen tijdens het printen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 07. Verwarmd bed, Verwarmd bed-assemblage - MK2(S): stap 3, afbeelding 1 van 2 07. Verwarmd bed, Verwarmd bed-assemblage - MK2(S): stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee tijdelijke zeskantmoeren van de Y-wagen en bewaar ze voor later gebruik. Laat de M3x12 schroeven van de y_belt_holder op hun plek zitten.
      • Plaats het verwarmd bed op de Y-wagen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. 07. Verwarmd bed, Verwarmd bed-assemblage - MK2(S): stap 4, afbeelding 1 van 3 07. Verwarmd bed, Verwarmd bed-assemblage - MK2(S): stap 4, afbeelding 2 van 3 07. Verwarmd bed, Verwarmd bed-assemblage - MK2(S): stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Wees voorzichtig met de extruder tijdens deze stap; deze zal verschuiven wanneer je de printer draait om toegang te krijgen tot de schroeven onder het verwarmde bed.
      • Neem 4x M3x8 bolkopschroeven (hergebruikt van je Original Prusa) en zet het verwarmde bed in de hoeken vast. Draai de schroeven nog niet volledig vast.
      • Gebruik de 2x M3x12 schroeven om de y_belt_holder aan het bed te bevestigen. Draai de schroeven nog niet volledig vast.
      • Draai alle schroeven volledig vast gelijkmatig, stapsgewijs en om de beurt, in deze precieze volgorde (gebruik geen overmatige kracht, anders kun je de afstandhouders breken):
      • 1e de schroeven van de y_belt_holder.
      • 2e één van de hoeken diagonaal.
      • 3e de andere hoek diagonaal.
      • Herhaal dit totdat alle schroeven volledig vastgedraaid zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. 07. Verwarmd bed, Heat bed kabelcontrole - MK2(S): stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Controleer opnieuw of de thermistorkabel niet strak staat (deze moet een kleine bocht maken) en niet te ver doorhangt, aangezien deze beschadigd kan raken door de bewegingen van het bed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. 07. Verwarmd bed, Volgend hoofdstuk: stap 6, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. 07. Verwarmd bed: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • De volgende stappen zijn alleen voor het MK2.5(S) verwarmd bed.
      • Ga naar de stap die overeenkomt met uw type Prusa verwarmd bed:
      • Prusa MK2(S): ga naar stap 2.
      • Prusa MK2.5(S): ga door naar de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. 07. Verwarmd bed, Check van de kabel van het verwarmde bed - MK2.5(S): stap 8, afbeelding 1 van 2 07. Verwarmd bed, Check van de kabel van het verwarmde bed - MK2.5(S): stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Controleer of de thermistorkabel op het verwarmde bed niet strak staat; er moet een kleine bocht in de kabel zitten.
      • Als de kabel strak staat, kan de thermistor uit zijn positie verschuiven of kan de bedrading tijdens het printen beschadigd raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. 07. Verwarmd bed, Verwarmd bed-assemblage - MK2.5(S): stap 9, afbeelding 1 van 2 07. Verwarmd bed, Verwarmd bed-assemblage - MK2.5(S): stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee tijdelijke moeren van de Y-as-wagen. Laat de M3x12 schroeven van de y_belt_holder op hun plek zitten.
      • Plaats het verwarmde bed op de Y-as-wagen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. 07. Verwarmd bed, Heated bed assembly - MK2.5(S): stap 10, afbeelding 1 van 3 07. Verwarmd bed, Heated bed assembly - MK2.5(S): stap 10, afbeelding 2 van 3 07. Verwarmd bed, Heated bed assembly - MK2.5(S): stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Wees voorzichtig met de extruder tijdens deze stap; hij zal verschuiven wanneer je de printer draait om bij de schroeven onder het heated bed te komen.
      • Pak 4x M3x8 bolkopschroeven (hergebruikt van je Original Prusa) en zet het heated bed vast in de hoeken. Draai de schroeven nog niet volledig vast.
      • Draai alle schroeven gelijkmatig, stapsgewijs en om de beurt volledig vast in deze precieze volgorde (gebruik geen overmatige kracht, anders kun je de afstandhouders breken):
      • 2e een van de hoeken diagonaal.
      • Herhaal dit totdat alle schroeven volledig vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. 07. Verwarmd bed, Check van de kabel van het hittebed - MK2.5(S): stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Controleer opnieuw of de thermistor-kabel niet strak staat (er zou een kleine bocht in moeten zitten) en niet te ver doorhangt, aangezien deze beschadigd kan raken door de bewegingen van het bed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. 07. Verwarmd bed, Volgend hoofdstuk: stap 12, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. 07. Verwarmd bed, Type verwarmd bed: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • De volgende stappen zijn alleen voor het verwarmd bed van de MK3(S).
      • Ga naar de stap die overeenkomt met jouw type Prusa verwarmd bed:
      • Prusa MK3(S): ga door naar de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. 07. Verwarmd bed, Kabelcontrole verwarmd bed - MK3(S): stap 14, afbeelding 1 van 2 07. Verwarmd bed, Kabelcontrole verwarmd bed - MK3(S): stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Controleer op je verwarmde bed of de thermistorkabel niet strak staat; er moet een kleine bocht in zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. 07. Verwarmd bed, Verwarmd bed-assemblage voorbereiden - MK3(S): stap 15, afbeelding 1 van 3 07. Verwarmd bed, Verwarmd bed-assemblage voorbereiden - MK3(S): stap 15, afbeelding 2 van 3 07. Verwarmd bed, Verwarmd bed-assemblage voorbereiden - MK3(S): stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Bereid de volgende hardware voor:
      • 9x M3x12 of M3x14 verzonken schroef (hergebruikt van je Original Prusa).
      • 9x afstandhouder 5.5x6x3 (hergebruikt van je Original Prusa).
      • 1x 2mm inbussleutel.
      • Verplaats de Y-as-wagen naar voren.
      • Zoek het middelste gat van de Y-as-wagen.
      • Plaats 1x afstandhouder op het gat van de Y-as-wagen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. 07. Verwarmd bed, Verwarmd bed-assemblage - MK3(S): stap 16, afbeelding 1 van 3 07. Verwarmd bed, Verwarmd bed-assemblage - MK3(S): stap 16, afbeelding 2 van 3 07. Verwarmd bed, Verwarmd bed-assemblage - MK3(S): stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Pak je verwarmde bed en steek de inbussleutel in het middelste gat.
      • Plaats het verwarmde bed met de inbussleutel op de Y-as-wagen. Lijn het bed uit met de afstandhouder en het middelste gat van de Y-as-wagen met behulp van de inbussleutel.
      • Voeg een van de M3-schroeven met platte kop toe en zet het bed in het midden vast. Draai de schroef nog niet volledig vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. 07. Verwarmd bed, Verwarmd bed-assemblage - MK3(S): stap 17, afbeelding 1 van 3 07. Verwarmd bed, Verwarmd bed-assemblage - MK3(S): stap 17, afbeelding 2 van 3 07. Verwarmd bed, Verwarmd bed-assemblage - MK3(S): stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Plaats vanaf de rechterkant van het bed (of linkerkant als u linkshandig bent) een tweede afstandsring tussen de Y-slede en het verwarmd bed. Gebruik een pincet met puntige uiteinden om het plaatsen te vergemakkelijken.
      • Gebruik de 2mm inbussleutel om de afstandsring uit te lijnen.
      • Zet het bed en de afstandsring vast met een van de M3-schroeven met platte kop. Draai deze nog niet volledig vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. 07. Verwarmd bed, Verwarmd bed-assemblage - MK3(S): stap 18, afbeelding 1 van 2 07. Verwarmd bed, Verwarmd bed-assemblage - MK3(S): stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Ga verder met de 7 andere punten van het verwarmd bed.
      • Zorg ervoor dat geen enkele schroef volledig is aangedraaid, anders kan het verwarmd bed kromtrekken.
      • Draai de M3-schroeven met verzonken kop gelijkmatig en stapsgewijs volledig vast in deze precieze volgorde:
      • 1e middelste schroef.
      • 2e hoekschroeven.
      • 3e zijschroeven.
      • Herhaal dit totdat alle schroeven volledig zijn vastgedraaid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. 07. Verwarmd bed, Controleren van de heatbed-kabel - MK3(S): stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Controleer opnieuw of de thermistor-kabel niet strak staat (deze moet een kleine bocht maken) en niet te ver doorhangt, aangezien deze beschadigd kan raken door de bewegingen van het bed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. 07. Verwarmd bed, Volgend hoofdstuk: stap 20, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Greg Bear
8.773 Reputatie
35 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 25
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 29
