2012-2015 kleefstrips
1 Antwoord 0 Score |
kan ik cpu vervangen? |
4 Antwoorden 1 Score |
Why does my iMac restart randomly? |
2 Antwoorden 0 Score |
SSD enkel herkend na herstart |
1 Antwoord 1 Score |
Kan ik het display van iMac 2019 vervangen voor een display uit 2020? |
Onderdelen
- iMac Intel 27" (2012-2019) Adhesive Strips
- iMac Intel 27" (Late 2012-2019) SSD Upgrade Kit
- External SSD Enclosure for Select Mid 2013 to Mid 2015 Macs
- iMac Intel 21.5" and 27" (Late 2012-Early 2019) SSD Temperature Sensor
- iMac Intel 21.5" and 27" (Mid 2011) SSD Temperature Sensor
- PC3L-12800 4 GB RAM Chip
- SATA Optical Drive USB Cable
- iMac Intel 27" EMC 2639 (Late 2013) Memory Maxxer RAM Upgrade Kit
Gereedschap
- Spudger
- Essential Electronics Toolkit
- Tweezers
- Microfiber Cleaning Cloths
- FixHub Smart Soldering Iron
- iMac Opening Wheel
- FixHub Portable Soldering Station
- Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
- T6 Torx Screwdriver
- iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
- Soldering Iron 60w Hakko 503F
- Soldering Workstation
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
Achtergrond en identificatie
De eerste unibody iMac kwam uit in oktober 2009 en verving de 20- en 24-inch versies van de tweede generatie. Niet te verwarren met de 21.5" versie, deze iMac meet 27 inch in tegenovergestelde hoeken en kwam met opties voor de Intel i-serie chips die in eerste instantie niet beschikbaar waren in de kleinere versie. Het plastic paneel dat de achterkant van de oudere generatie vormde, is vervangen door een aluminium behuizing die zich uitstrekt rond de zijkanten en voorkant om zo één geheel te vormen. De RAM-sleuven zijn ook verdubbeld ten opzichte van de vorige generatie (van 2 naar 4), samen met de geheugencapaciteit (naar 32 GB).
In 2012 heeft Apple de iMac voor de 4e generatie afgeslankt, zij het ten koste van de optische SuperDrive-drive. Hoewel de 21,5-inch versie tijdens deze generatie iets minder goed te repareren was, behield het 27-inch model een serviceklep zodat de gebruiker het RAM-geheugen kon upgraden zonder het beeldscherm en moederbord te verwijderen. De vierde generatie wordt nog steeds geproduceerd en de laatste update werd aangekondigd in 2017. In oktober 2014 bracht Apple echter een 5e generatie Retina iMac uit, die naast de niet-Retina versies werd geproduceerd. Het Retina-model werd geleverd met verbeterde Thunderbolt-poorten en betere specificaties, samen met het verbeterde beeldscherm dat synoniem is met de Retina-naam.
Deze modellen van de iMac worden nog steeds geproduceerd, hoewel het ontwerp niet veel is veranderd ten opzichte van de versie die in 2012 werd uitgebracht. Om uw Mac goed te identificeren, kijkt u ofwel in het gedeelte "Over deze Mac" onder het apple-pictogram in de linkerbovenhoek van uw scherm, of u vindt het modelnummer van uw computer in het midden van de onderrand van het computerscherm en gebruikt een Mac Serial Number Lookup Tool om uw model te vinden.
Aanvullende informatie
- Weet je niet zeker welk model je hebt? Open de pagina voor jouw model in deze categorie en bekijk de sectie Identificatie.
- Wikipedia - iMac
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
