Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen, Bepaal welke kleefstrips je hebt: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat je de juiste kleefstrips hebt voordat je begint:
      • De kleefstrips voor de iMac uit 2012-2015 hebben geen uitsparing voor de microfoon en zijn genummerd 11, 12, 13, 14, 15 en 16.
      • Installeer deze kleefstrips niet op iMacs die nieuwer zijn dan 2015. Zonder aanpassingen zal de kleefstrip de opening van de microfoon blokkeren.
      • Als je strips genummerd zijn met 16, 21, 22, 23, 25 en 26, volg dan in plaats daarvan de handleiding voor iMac kleefstrips uit 2012-2019.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen, De iMac stabiliseren: stap 2, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
      • Omdat het scharnier vrij kan bewegen, zal de iMac uit balans zijn en is er lastig aan te werken. Reparaties kunnen worden uitgevoerd zoals getoond, maar gaan sneller en gemakkelijker met een iFixit kartonnen servicewig.
      • Volg deze montage-instructies om de servicewig in elkaar te zetten.
      • Als je geen iMac-servicewig gebruikt, wees dan zeer voorzichtig bij het installeren en werken achter het scherm—het kan gemakkelijk naar buiten vallen en breken als de iMac onverwacht beweegt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen, Verwijder de oude lijmresten: stap 3, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen, Verwijder de oude lijmresten: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Voordat u nieuwe kleefstrips aanbrengt, verwijdert u alle oude lijmresten van de rand van de achterbehuizing.
      • Als u uw bestaande display opnieuw gebruikt, moet u ook de oude lijmresten van de achterkant van het display verwijderen.
      • Trek de kleefstrips los met een pincet of uw vingers. Begin aan de onderkant en trek omhoog richting de bovenkant van het apparaat.
      • Nadat alle oude lijmresten zijn verwijderd, reinigt u het oppervlak voorzichtig met isopropylalcohol van 90% (of hoger) en een pluisvrije doek. Veeg in één richting, niet heen en weer.
      • Sla deze stap niet over, anders hechten de nieuwe kleefstrips mogelijk niet goed en kan het display uit uw iMac vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen, Leg de kleefstrips klaar: stap 4, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen, Leg de kleefstrips klaar: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Leg de kleefstrips vooraf klaar zodat je niet per ongeluk een strip op de verkeerde plek aanbrengt:
      • Strip 11 linksboven
      • Strip 12 rechtsboven
      • Strip 13 rechts verticaal
      • Strip 14 rechtsonder, met de donkere kant naar boven
      • Strip 15 linksonder, met de donkere kant naar boven
      • Strip 16 links verticaal
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen, De kleefstrip aan de rechterkant aanbrengen: stap 5, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen, De kleefstrip aan de rechterkant aanbrengen: stap 5, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen, De kleefstrip aan de rechterkant aanbrengen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Begin met strip 13, die aan de rechter verticale zijde van de achterbehuizing komt.
      • Lijn de strip uit langs de omlijsting van de iMac voordat je de beschermlaag verwijdert, om te zien waar deze moet komen.
      • Trek het korte stukje beschermlaag van de achterkant van de strip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Steek de punt van een spudger in het gat aan de bovenkant van de strip, aan de kant waar de beschermlaag nog op zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Terwijl de spudger nog door het gat in de kleefstrip steekt, duw je de punt van de spudger in het overeenkomstige gat in de omlijsting van de iMac.
      • Gebruik het gat en de spudger om de positie van de kleefstrip te fixeren, lijn de strip uit tegen de rechterrand, trek voorzichtig omlaag tegen de spudger aan om ervoor te zorgen dat de strip strak staat en plak hem op de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Wanneer je tevreden bent dat de bovenste helft van de kleefstrip netjes is uitgelijnd, trek je het langere stuk beschermfolie achter de strip vandaan.
      • Als de bovenste helft niet goed is uitgelijnd, kun je deze voorzichtig losmaken en opnieuw vastplakken voordat je de onderste beschermfolie verwijdert. Gebruik de punt van de spudger om de bovenkant vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Lijn het onderste gedeelte van de strip uit met de rechterrand van de omlijsting en plak deze vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vinger om de kleefstrip glad te strijken. Zorg dat deze netjes is uitgelijnd met de rechterkant van de omlijsting en dat deze plat ligt.
      • Verwijder de beschermfolie van de voorste kleeflaag nog niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen, De bovenste en linker kleefstrips aanbrengen: stap 11, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen, De bovenste en linker kleefstrips aanbrengen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Werk tegen de klok in rond de omtrek van de iMac en breng op dezelfde manier nog drie kleefstrips aan:
      • Strip 16 aan de linkerkant
      • Deze drie strips hebben aan elk uiteinde een gat; gebruik altijd het kleinere gat als uitlijning voor een nauwkeurigere plaatsing.
      • Bij de iMac Intel 27" Retina 5K Display lijnen de blauwe lipjes van de rechtsboven strip niet op dezelfde manier uit met de bovenste antenne als bij het niet-5K-model. Dit is volkomen normaal en heeft geen invloed op de prestaties van de strips of de antenne.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen, De onderste kleefstrips installeren: stap 12, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen, De onderste kleefstrips installeren: stap 12, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen, De onderste kleefstrips installeren: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • De twee overgebleven strips (14 en 15) hebben geen geleidegaten en zijn lastiger te plaatsen. Voordat je ze vastplakt, raden we aan om ze eerst op hun plek op de iMac te leggen, zodat je vertrouwd raakt met de positie.
      • Pak de rode treklip van strip 14 vast en trek eraan om de beschermfolie van de strip te verwijderen.
      • Lijn de strip uit met de onderrand van de behuizing, direct rechts van de middelste schroef op die rand.
      • De strip moet zo geplaatst worden dat de L-bocht naast de rechter verticale kleefstrip zit. De L-bocht mag de rechter verticale kleefstrip niet overlappen.
      • Ga met je vinger over de lengte van de kleefstrip om ervoor te zorgen dat deze recht en zonder kreukels zit. Druk daarbij goed aan om de strip aan de iMac te laten hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal de vorige stap voor kleefstrip 15 en plaats deze langs de linkerrand aan de onderkant van de iMac.
      • De kleefstrip moet zodanig worden geplaatst dat de L-bocht naast de linker verticale lijmrand zit. De L-bocht mag de linker verticale lijmrand niet overlappen.
      • Zodra je alle kleefstrips hebt aangebracht, hoort de iMac eruit te zien zoals op de tweede foto.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen, Het display vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen, Het display vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het display voorzichtig op de iMac en lijn het nauwkeurig uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik schilderstape of afplaktape om de onderrand van het display tijdelijk vast te zetten aan de behuizing van de iMac.
      • De tape behoudt de uitlijning van het display en stelt u in staat om de bovenrand van het display veilig open te klappen om toegang te krijgen tot de displaykabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen, Test je reparatie: stap 16, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen, Test je reparatie: stap 16, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen, Test je reparatie: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Het is op dit punt een goed idee om je reparatie te testen, om er zeker van te zijn dat je iMac goed werkt voordat je hem weer dichtmaakt. Volg de volgende drie stappen om de schermkabels tijdelijk opnieuw aan te sluiten en je iMac op te starten voordat je de beschermfolie van de kleefstrips trekt.
      • Als je al hebt gecontroleerd of je iMac correct werkt en klaar bent om hem dicht te maken, ga dan naar stap 18.
      • Steek de datakabelaansluiting van het scherm voorzichtig in het stopcontact op het logic board. Zorg ervoor dat je deze recht in het stopcontact drukt en volledig plaatst.
      • Klap de vergrendeling van de datakabelaansluiting van het scherm omlaag op het stopcontact.
      • Steek de stroomkabelaansluiting van het scherm in het stopcontact op het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het scherm terug op de achterbehuizing van de iMac.
      • Sluit nu je iMac aan, zet hem aan en test je reparatie voordat je de computer definitief sluit. Zorg ervoor dat je alle hardware die je hebt verwijderd of losgekoppeld volledig test op functionaliteit.
      • Wanneer je klaar bent, zet je de iMac uit en haal je de stekker uit het stopcontact voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen, De iMac afdichten: stap 18, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen, De iMac afdichten: stap 18, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen, De iMac afdichten: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Controleer of de iMac is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald voordat u verdergaat.
      • Nadat u hebt bevestigd dat de iMac naar behoren functioneert, koppelt u de displaykabels los en kantelt u het display voorzichtig naar voren.
      • Verwijder de folie van de twee onderste afdichtstrips door met een pincet van bovenaf naar binnen te reiken en de blauwe treklippen recht omhoog te trekken vanaf de onderrand van het display.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Sluit de stroom- en datakabels van het beeldscherm voor de laatste keer aan.
      • Vergeet niet de metalen borgbeugel op de datakabel van het beeldscherm vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen: stap 20, afbeelding 3 van 3
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Controleer het glas direct voor de webcam op stof en andere verontreinigingen. Veeg het indien nodig schoon met een microvezeldoek voordat je het scherm dichtmaakt.
      • Houd het scherm met één hand vast terwijl je de lijmstroken in de volgende stappen verwijdert, of laat het voorzichtig tegen de behuizing van de iMac rusten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder één kant van de beschermfolie van strip 11 door de treklip recht omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de andere kant van de beschermfolie van strip 11.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Herhaal de vorige stappen om de beschermfolies van alle resterende kleefstrips (gelabeld 11, 12 en 13) te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" 2012-2015 kleefstrips vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Om een sterke verbinding te garanderen, leg je de iMac voorzichtig plat op zijn achterkant (met het scherm recht naar boven gericht) en druk je voorzichtig maar stevig rondom alle vier de randen van het display.
      • Verwijder de tape die het display aan de achterbehuizing bevestigt.
      • Controleer het display na 24 uur om er zeker van te zijn dat het niet loszit op de iMac.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
40 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Arthur Shi
351.154 Reputatie
937 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.810 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Great guide, thanks!
Pro tip: don’t forget to plug in the 2 cables before you close the screen.. not that I had to cut open the iMac and replace the stickers again or something :-).
Tom Vreugdenhil - Antwoord Deel
Well done!
It helped me 100% to avoid doing it a second time!
Thank You very Much!
Patrick De Ridder - Antwoord Deel
I have read about these adhesive strips sometimes giving way and the screen falling. Here's some advice I got from a service place using these strips to replace iMac displays:
• Make sure to completely remove all residue from the original adhesive from both sides.
• Carefully heat/warm the housing and glass panel before and after applying the adhesive and attaching the panel.
• Apply firm, rolling pressure to the full border of the display either using your thumbs or a silicone/rubber rolling tool.
• Lie the iMac on its back, and prop it up so that the display panel is parallel to the ground. Leave it in this position for at least 4 hours (overnight is typically what we recommend)
We've yet to see a panel come loose with these steps followed. The biggest issue is if the adhesive needs to be removed in the future, since it rolls in on itself instead of splitting like the OEM strips.
I also used large binder clips with real gaffer tape on them to prevent scratching the screen/case to hold the screen tight overnight.
rulnacco - Antwoord Deel
Evrerthing worked properly, thank you!
Antonino Arcuri - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 48
Afgelopen 30 dagen: 196
Altijd: 22,291
