Achterbehuizing
4 Antwoorden 4 Score |
How can I repair my drifting left stick |
Problem with LT and RT always pressed |
4 Antwoorden 0 Score |
Xbox Joystick doesn’t work after installation |
2 Antwoorden 1 Score |
Antenna Causing XBox Series X/S Controller to Not Work(?) |
Onderdelen
- Microsoft Xbox Controller (Model 1914) Bumper Assembly
- Xbox Series X/S Controller - Gulikit TMR Joystick
- Xbox Series X/S Controller Joystick
- Microsoft Xbox Controller (Model 1914) Joystick Covers
- Microsoft Xbox Controller (Model 1914) Battery Cover
- Microsoft Xbox Controller (Model 1914) Motherboard Assembly with Rumble Motors
- Microsoft Xbox Controller (Model 1914) Headphone Jack Assembly
- Microsoft Xbox Controller (Model 1914) Left and Right Trigger Button Covers
Gereedschap
- Spudger
- Tweezers
- iFixit Opening Tool
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Desoldering Pump
- FixHub Soldering Toolkit
- Xbox Toolkit
- Helping Hands
- No-Clean Flux
- iFixit Desoldering Wick
- Lead-Free Solder
- TR8 Torx Security Screwdriver
- iFixit Mandible Needle Nose Pliers
- Solder Leaded 63/37 Rosin Core
- Soldering Workstation
- Silicone Work Mat
- iFixit Mandible Flush Cutters
- Cotton Swabs
- TR6 Torx Security Screwdriver
- FixHub Portable Soldering Station
Achtergrond
De derde revisie van de Xbox Draadloze Controller werd uitgebracht in november 2020, gebundeld met de Xbox Series X en Series S. Hij is achterwaarts compatibel met bestaande Xbox One-consoles. Hoewel deze controller werkt op oudere consoles, werkt de nieuwe Deel-knop mogelijk niet; deze blijft simpelweg ongebruikt wanneer deze niet wordt ondersteund.
De controller ondersteunt Bluetooth Low Energy en kan tegelijkertijd worden gekoppeld aan een Bluetooth-apparaat en een Xbox. De controller bevat ook Dynamic Latency Input, waarbij controllerinformatie vaker en gelijk met de huidige framerate naar de console wordt verzonden om de latentie tussen gebruikersinvoer en reactie in het spel te verminderen.
In september 2021 begon Microsoft, via het Xbox Insider-programma, de verbeterde Bluetooth- en latentiefuncties van deze nieuwere controllers uit te rollen naar officiële Xbox One-controllers, waaronder de Xbox Adaptive Controller.
Identificatie
De Series X|S-controller heeft een iets kleinere behuizing, maar enkele opvallende kenmerken om hem te onderscheiden van Xbox One-controllers zijn:
- De "Deel"-knop in het midden van de controller, onder de "View"- en "Menu"-knoppen
- Cirkelvormige, komvormige D-pad vergelijkbaar met die van de Elite Controller
- USB-C-aansluiting in plaats van USB Micro-B.
- PAS OP: Hoewel deze poort een chronisch storingspunt elimineert, kan de ondersteuning voor accessoires die de USB-poort gebruiken wegvallen, tenzij er een adapter voor deze accessoires kan worden gebruikt.
Gedeelde kenmerken tussen de modellen 1537, 1697, 1708 en 1914 zijn onder andere:
- De Start- en Back-knoppen die op de 360-controllers te vinden waren, zijn vervangen door respectievelijk de Menu- en View-knoppen.
- De trekkers op de Xbox One-controller zijn uitgerust met individuele trilmotoren om de game-ervaring te verbeteren.
- De Xbox-knop licht nu wit op wanneer de controller wordt ingeschakeld.
- De X-, Y-, B- en A-knoppen zijn de enige gekleurde onderdelen van de controller.
- USB-poort om verbinding te maken met een pc of console - controllers van vóór 1914 gebruiken een Micro-USB-poort, terwijl de 1914-controller USB-C gebruikt.
Gedeelde kenmerken tussen de modellen 1708 en 1914:
- De controllers van model 1708 en 1914 beschikken over een geïntegreerde 3,5mm-aansluiting koptelefoon (softwaregestuurd). Compatibiliteit is echter beperkt tot de CTIA/AHJ-standaard.
- Gebruikers met headsets die deze standaard niet gebruiken, hebben nog steeds de headset-adapter nodig. Dit is echter minder een probleem nu de meeste nieuwere headsets de CTIA/AHJ-standaard gebruiken.
- De achterkant van de controller heeft een andere textuur in vergelijking met de uitgaande model 1708-controller.
- De voorplaat verplaatst het X-knopkapje naar de voorplaat zelf. Het plastic kapje dat voorheen werd gebruikt, is in grootte verkleind en bedekt nu alleen de synchronisatieknop van de controller.
- Zoals bij alle Xbox-controllers zijn er meerdere kleuropties. De meest voorkomende kleuren zijn wit en zwart, met speciale editie-kleuren en Xbox Design Lab-opties voor $20 extra.
Specificaties
Afmetingen & gewicht
- 241 g (8,5 oz)
Connectiviteit
- 3,5mm-aansluiting koptelefoon voor headsets met of zonder microfoon
- USB-C-poort voor opladen, bekabeld gamen en accessoires
- Draadloze verbinding via Xbox Wireless Adapter (Windows 10/11 pc) of Bluetooth LE (Windows 10/11 pc, iOS, Android), of USB-C (bekabeld).
Batterij
- 2x AA-batterijen
Knoppen
- 2x thumbsticks (potentiometers)
- D-pad
- 4x hoofdactieknoppen (ABXY)
- 2x schouderknoppen
- 2x trekkers
- Xbox-knop
- Start- en Select-knoppen
- Deel-knop
Kleuren
- Zwart, Wit, Blauw, Rood, Volt, Roze, Groen
Extra functies
- Getextureerde trekkers en bumpers
Probleemoplossing voor Linux
- Draadloze Xbox X|S bluetooth-verbinding via Linux (Ubuntu 22.04+).
- Ubuntu beweert dat de controller is verbonden, maar de controller blijft knipperen?
- Start een echte Windows-machine op (ik kwam er op de harde manier achter). Update niet via een Windows-VM.
- Update via een Windows-machine, of als je Windows op een extern opslagmedium hebt staan, start daar vanaf op en update je controller.
- Nadat de controller is geüpdatet, werkt je controller zoals altijd. Gebruik de optie "dit apparaat vergeten" wanneer je opnieuw wilt verbinden.
