Ga door naar hoofdinhoud
Schema's en pinout-informatie
Link: Technische informatie Series-controller
Notitie
Alle credits gaan naar acidmods-gebruiker RDC voor de schema's en pinout-informatie.
Voorwoord
Wanneer we spreken over een defect of storing, kan dit worden veroorzaakt door een veelvoud aan factoren met betrekking tot elk genoemd onderdeel, zoals:
  1. Logicafout, d.w.z. geen stuursignaal naar het onderdeel.
  2. Stroomstoring, d.w.z. geen of onvoldoende stroom naar het onderdeel.
  3. Intern defect, d.w.z. kortsluiting naar aarde.
  4. Overig, d.w.z. mechanisch defect zoals een onderbroken printspoor of losgeraakte aansluiting op de soldeereilanden.
Veelvoorkomende symptomen
Symptoom: Geen trilling
  1. Lage batterijspanning
  2. Uitgeschakeld in de instellingen voor accessoires
  3. Defecte trilmotoren
  4. Defecte motordrivers
  5. Defecte MCU
Symptoom: Alle actieknoppen + D-Pad worden ingedrukt.
  1. Defecte L16A-chip
  2. Defecte MCU
Symptoom: Waarschuwing 'Batterij bijna leeg' (bij gebruik van AA-batterijen)
  1. Geen spanning naar de spanningsdeler
  2. Defecte spanningsdeler naar SoC
  3. Defecte SoC
Symptoom: Triggers op 100%
  1. Defecte Hall-sensor in de trigger
  2. Defecte SoC
Symptoom: Geen of haperende verbinding bij gebruik van een USB-C-kabel
  1. Defecte USB-C-kabel
  2. Defecte USB-C-poort
  3. Defecte filters op datalijnen (+/-)
  4. Defecte SoC
Symptoom: Joysticks blijven op 100% staan na vervanging
Notitie
Bij sommige firmware veroorzaken aftermarket Hall-effect- of TMR-sensoren problemen, waardoor ze om onduidelijke redenen foutmeldingen geven en de sticks willekeurig volledig uitslaan. Weerstanden zijn vereist om dit op te lossen, zie: Oplossing voor joystickfout bij Series-controller. Als dit je probleem niet oplost, raadpleeg dan de onderstaande lijst
  1. Defecte vervangende joystick
  2. Feedbacklijn van joystick maakt kortsluiting met aarde (LSX, LSY, RSX, RSY)
  3. Defecte SoC
Symptoom: Xbox-logo knippert constant, geen draadloze synchronisatie
  1. Slechte verbinding tussen MCU-printplaat en stroombord
  2. Defect draadloos circuit
  3. Defecte SoC
Symptoom: Geen stroom en een hoge pieptoon
  1. Defect onderdeel maakt kortsluiting met aarde; veelvoorkomende onderdelen zijn RFF2 of T2 in het draadloze circuit en condensatoren op de 5V naar 3,3V-voltageomvormer.
Notitie
Voel je vrij om de tekst te bewerken waar relevant.
Neville Davids
876 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 81
Afgelopen 30 dagen: 363
Altijd: 3,760
