Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Identification
De Thermador GGS30 is een 30-inch gaskookplaat met vier branders, een glazen kookoppervlak, vier ronde pannendragers en vier bedieningsknoppen tussen de voorste en achterste branders. De twee branders aan de linkerkant maken gebruik van Thermadors ExtraLow-systeem. [0]
Kijk aan de onderkant van de kookplaat bij de rechtervoorhoek van de inbouwbak voor het typeplaatje. Gebruik de model- en serienummers die daarop vermeld staan om het apparaat te identificeren voordat u onderdelen bestelt. [1]
De onderdelenlijst van Thermador toont de GGS30 en GGS30W samen, maar wijst verschillende onderdeelnummers toe aan de glazen bovenplaten, dus identificeer het model niet alleen op basis van de kleur. De nauw verwante GGSCV30/GGSCV30W-modellen hebben een geïntegreerde Cook'n'Vent-opening en extra ventilatieregelaars; de GGS30 heeft dit niet. [2][3]
Safety
Dit is een gastoestel. Als u gas ruikt, steek dan geen enkel apparaat aan, raak geen elektrische schakelaar aan en gebruik geen telefoon in het gebouw. Bel de gasleverancier vanaf de telefoon van een buurman en volg de instructies op; als de leverancier niet bereikbaar is, bel dan de brandweer. [4]
Draai de handmatige gasklep dicht en haal de stekker van de kookplaat uit het stopcontact voordat u deze opent of onderhoudt. Draai na het opnieuw aansluiten van de gastoevoer het gas open en controleer elke aansluiting van de toevoerleiding met een zeepoplossing; bellen duiden op een lek. Controleer nooit op gaslekken met een vlam. Voor propaan, installeer ombouwkit NLPKIT5 (onderdeelnummer 35-00-622) en volg de instructies voor het vervangen van de branderjets en het afstellen van de kleppen en regelaar. [10][6][13]
Specifications
  • Modelnummer: GGS30 [0]
  • Type apparaat: Ingebouwde glazen gaskookplaat [7]
  • Branders: Vier afgedichte gasbranders; de twee linkerbranders hebben ExtraLow-instellingen [0]
  • Maximale brandervermogens: Linksvoor 9.100 BTU/u; linksachter 11.000 BTU/u; rechtsvoor 11.000 BTU/u; rechtsachter 9.100 BTU/u [7]
  • Ontsteking: Elektronische ontsteking met automatische herontsteking [8]
  • Algemene afmetingen: 30 3/4 inch breed bij 21 3/4 inch diep [9]
  • Uitsparingsbereik: 26 1/2-29 7/8 inch breed bij 18 5/16-20 15/16 inch diep [9]
  • Elektrische belasting kookplaat: 120 V, 60 Hz, 1,0 A [10]
  • Vereist circuit: Geaard 120 V, 60 Hz, 15 A circuit [11]
  • Brandstof: In de fabriek geconfigureerd voor aardgas; kan worden omgebouwd naar LP met kit NLPKIT5, onderdeelnummer 35-00-622 [6]
Documentafwijking: De handleiding voor onderhoud en gebruik vermeldt een minimumvermogen van 300 en 365 BTU/u voor de twee linker ExtraLow-branders, terwijl het specificatieblad 210 en 260 BTU/u aangeeft. Beide bronnen zijn het eens over de maxima van 9.100 en 11.000 BTU/u. Controleer het typeplaatje van het apparaat en de geldende documentrevisie als het minimumvermogen belangrijk is. [0][7]
Frequently Asked Questions
Waar staan de model- en serienummers?
Het typeplaatje bevindt zich onder de kookplaat bij de rechtervoorhoek van de inbouwbak. Het bevat zowel het model- als het serienummer. [1]
Kan de kookplaat worden gebruikt tijdens een stroomstoring?
Draai elke bedieningsknop uit. Houd bij een van de standaardbranders aan de rechterkant een brandend lucifer bij de branderpoorten, draai de knop naar HI en wacht tot de vlam volledig rond de kap brandt voordat u de vlamhoogte instelt. De twee linker ExtraLow-branders kunnen niet zonder stroom worden gebruikt. Steek geen enkele brander aan als u gas ruikt. [8]
Waarom klikken meerdere ontstekers tegelijkertijd?
Wanneer een brander wordt ingeschakeld, laat het ontstekingssysteem alle branderontstekers vonken. Automatische herontsteking kan ook vonken wanneer een vlam wordt verstoord of uitgaat. Aanhoudend of onderbroken vonken kan worden veroorzaakt door tocht, vocht of reinigingsmiddel rond een ontsteker, of door een omgekeerde polariteit in het stopcontact. [8][1]
Zijn fijne barstjes of verkleuring op een branderkap normaal?
Warmte kan ervoor zorgen dat het porseleinemalje op branderkappen na verloop van tijd verkleurt of fijne haarscheurtjes vertoont. De handleiding voor onderhoud en gebruik geeft aan dat dit normaal is en geen invloed heeft op de werking van de brander. [12]
Kan de GGS30 worden omgebouwd naar propaan (LP-gas)?
Ja. Controleer of GGS30 op het typeplaatje staat en installeer vervolgens de ombouwkit NLPKIT5 (onderdeelnummer 35-00-622). De kit bevat vervangende branderjets en instructies voor het afstellen van de kleppen en de regelaar. Controleer na het opnieuw aansluiten van de gastoevoer elke aansluiting met een zeepoplossing; gebruik nooit een vlam voor het testen op lekken. [6][13]
Probleemoplossing
Een brander klikt maar ontsteekt niet binnen vier seconden
Draai de knop uit. Nadat onverbrand gas is weggetrokken, controleert u of de branderkap correct is geplaatst, de ontsteker schoon en droog is, de branderpoorten vrij zijn en de handmatige gasafsluitklep open staat. Als de ontsteker niet vonkt, controleer dan het netsnoer, de stroomonderbreker of de zekering. [1]
De ontsteker vonkt met tussenpozen terwijl de brander uit staat
Controleer op sterke tocht en droog eventueel vocht of vloeibaar reinigingsmiddel rond de ontsteker. Controleer of het stopcontact correct is gepolariseerd. Als dat niet het geval is, verbreek dan de stroomtoevoer bij de stroomonderbreker en corrigeer de fase- en nulleiding, of vervang het stopcontact door een correct geaard en gepolariseerd exemplaar met drie pinnen. [1][11]
De vlam is geel, vervormd of onvolledig
Plaats de branderkap correct en maak elke verstopte poort vrij met een rechtgebogen paperclip, naald of fijn draadje—gebruik nooit een houten tandenstoker. Als de vlam geel of onvolledig blijft, controleer dan of het toegevoerde gas overeenkomt met de configuratie van de kookplaat en controleer de regelaar- en toevoerdrukken aan de hand van de installatietabel: 5 inch waterkolom spruitstukdruk voor aardgas of 10 inch voor propaan. [8][6][13]
Care and Maintenance
Laat de kookplaat afkoelen voordat u deze reinigt. Was verwijderbare pannendragers en branderkappen in warm zeepsop en droog ze grondig af voor hermontage. Voorkom dat er overtollig water of reinigingsmiddel op de ontstekers terechtkomt. [12]
Als een branderpoort verstopt is, maak deze dan vrij met een rechtgebogen paperclip, naald of soortgelijk fijn draadje. Gebruik geen houten tandenstoker, omdat deze in de poort kan afbreken. Plaats elke branderkap terug met het uitlijnlipje in de bijbehorende inkeping en plaats elke pannendrager met zijn indexeervingertje tegenover de ontsteker. [12]
Gebruik een reinigingsmiddel dat bedoeld is voor glazen kookplaten op het glazen oppervlak. Vermijd schurende of bijtende reinigingsmiddelen die krassen kunnen maken op het glas of markeringen en afwerkingen kunnen beschadigen. [14]
Parts and Diagrams
De bijgevoegde onderdelenlijst beslaat de GGS30/GGS30W-familie en bevat afzonderlijke diagrammen voor de hoofdplaat, het glas, de branderkast, kleppen, branderbuizen, brandersamenstellen, vonkmodule, inbouwbak en bedrading. Controleer het volledige modelnummer op het typeplaatje voordat u een onderdeel bestelt. [15][3][16]
Additional Information
References
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 169
