Ga door naar hoofdinhoud
De branders zijn de verwarmingselementen die het koken mogelijk maken. Naarmate de branders ouder worden en slijten, kunnen ze verschillende problemen ontwikkelen en volledig uitvallen. Daarnaast kan de stroomtoevoer ergens op het pad naar de brander onderbroken zijn.
Hoe vervelend een defecte brander op uw elektrische kookplaat ook is, het achterhalen van de oorzaken van het falen is eenvoudig. U kunt de onderstaande oplossingen stap voor stap doorlopen met een multimeter en een paar eenvoudige gereedschappen.
Loszittende branders
Het verwarmingselement kan heen en weer wiebelen wanneer pannen op de brander worden geplaatst. Dit kan zorgen voor een slechte verbinding tussen de brander en het stopcontact, wat kan leiden tot haperingen, kortsluiting en vervuiling door voedselresten.
Afbeelding
Afbeelding
Een eerste check is om de brander te verwijderen en opnieuw te plaatsen.
  • Verwijder de brander uit het stopcontact door deze iets op te tillen en naar buiten te trekken.
  • Inspecteer na het verwijderen van de brander de pinnen aan het uiteinde op koolstofachtige aanslag. Maak deze schoon met fijn schuurpapier of een doek en contactreiniger. Een schuursponsje voor pannen kan ook gebruikt worden. Het vervangen van het verwarmingselement is de beste optie als de aansluitpunten er ingevreten of beschadigd uitzien.
  • Overmatige roetvorming suggereert dat het stopcontact versleten is en vervangen moet worden.
  • Lijn de aansluitpunten uit en steek de brander terug in het stopcontact. Zorg ervoor dat deze vlak ligt.
  • Zitten de aansluitpunten los in het stopcontact? Probeer de pinnen iets te buigen zoals u dat bij een stekker zou doen. Dit is een teken dat het stopcontact voor de brander aan het slijten is, dus bereid u voor om deze te vervangen.
Als u een kookplaat met een vlakke bovenkant heeft, of als uw brander nog steeds niet werkt, ga dan door naar de volgende oplossing.
Defecte branders
Verwarmingselementen kunnen plotseling falen of na langdurig gebruik onder slechte omstandigheden.
  • Inspecteer de brander visueel op bellen, scheuren of verkleuringen.
  • Verwijder de brander. Pak een multimeter en test het verwarmingselement op continuïteit in Ohm (Ω). De weerstand moet rond de 20-45Ω liggen; als er OL wordt weergegeven, vervang dan het element.
  • Bij een kookplaat met een glazen bovenkant moet u bevestigingen losmaken met een Phillips-bitje en het glaspaneel optillen. De branders zijn dan bevestigd aan een metalen beugel, die ook verwijderd moet worden.
Defect stopcontact, bedrading of schakelaar
Een eenvoudige manier om te controleren of een stopcontact, de bedrading of een schakelaar het probleem is — en niet de brander zelf — is door een goed werkend verwarmingselement te wisselen naar de probleempositie. Dit werkt het beste wanneer de twee branders dezelfde grootte hebben.
  • Volg de bovenstaande procedure om twee branderelementen te verwijderen.
  • Wissel de elementen om en zet de schakelaar aan om de brander te testen.
Als het bewezen werkende element niet warm wordt, ligt het probleem bij het stopcontact of de schakelaar. Trek de stekker uit het stopcontact of schakel de stroomonderbreker uit en zorg ervoor dat alles is afgekoeld.
Als er roetaanslag zat op de aansluitpunten van de brander, overweeg dan om het stopcontact te vervangen, aangezien dit waarschijnlijker het probleem is. Andere tekenen die wijzen op een defect stopcontact zijn verbrande of loszittende bedrading, omdat de hitte van een slechte verbinding in het stopcontact de bedrading beïnvloedt.
Er zijn twee gangbare sets voor stopcontacten:
  • Eén met draden van volledige lengte die u installeert ter vervanging van de oude draden.
  • De andere (een krimpset) waarbij u alleen de nieuwe draden van het stopcontact verbindt met de bestaande bedrading.
Als het stopcontact in orde lijkt, pak dan een multimeter om de schakelaar te testen. Meestal moet het achterpaneel worden verwijderd om toegang te krijgen tot de schakelaar. Zorg ervoor dat alles is losgekoppeld of dat de stroomonderbreker is uitgeschakeld voordat u het achterpaneel verwijdert.
Afbeelding
  • Controleer de continuïteit tussen L1 en H1, L2 en H2 terwijl de schakelaar is ingeschakeld.
  • De multimeter moet tussen de 0-1Ω aangeven. Als dit niet zo is, vervang dan de schakelaar.
Gerelateerde pagina's
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
72 Leden
3.060 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 159
Afgelopen 30 dagen: 667
Altijd: 15,344
