Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Amana vrijstaand elektrisch fornuis branders en randen vervangen
Bekeken: 2,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
34
Afgelopen 30 dagen:
176
Altijd:
2.448
Commentaar: 2
2 comments on steps.
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 8 - 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als uw Amana - 4.8 Cu. Ft. vrijstaand elektrisch fornuis - Witte kookplaat een defecte brander en/of kapotte rand heeft, biedt deze reparatiehandleiding de volledige stappen voor een succesvolle vervanging.
Een defecte brander kan worden herkend aan een onregelmatige warmteafgifte na het inschakelen, ongebruikelijke geluiden bij het inschakelen of een kapot verwarmingselement. Defecte randen worden gekenmerkt door zichtbare roest of barsten op het oppervlak.
Deze reparatiehandleiding is nuttig voor degenen die een Amana-fornuis of andere modellen met vergelijkbare onderdelen bezitten of gebruiken. Zorg er voordat u begint voor dat uw elektrische fornuis goed is aangesloten op een stroombron.
Wat je nodig hebt
    1. Amana vrijstaand elektrisch fornuis branders en randen vervangen, Fornuisbranders en -randen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Amana vrijstaand elektrisch fornuis branders en randen vervangen, Fornuisbranders en -randen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Amana vrijstaand elektrisch fornuis branders en randen vervangen, Fornuisbranders en -randen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de knop voor de gewenste brander op de hoogste stand.
      • Ga verder als er ongebruikelijk veel warmte vrijkomt of als er geen warmte is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Amana vrijstaand elektrisch fornuis branders en randen vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Amana vrijstaand elektrisch fornuis branders en randen vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Amana vrijstaand elektrisch fornuis branders en randen vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Zet de brander uit en laat deze afkoelen.
      • Verwijder de brander nadat deze is afgekoeld door de rand vast te pakken en het element voorzichtig in een lichte opwaartse hoek los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Amana vrijstaand elektrisch fornuis branders en randen vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Reinig het uiteinde van het branderelement met een staalborstel of een metalen spons.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Amana vrijstaand elektrisch fornuis branders en randen vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Amana vrijstaand elektrisch fornuis branders en randen vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Pak één uiteinde van het element en buig het 3,2 mm om beter contact te maken met het stopcontact aan de binnenkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Amana vrijstaand elektrisch fornuis branders en randen vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Amana vrijstaand elektrisch fornuis branders en randen vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de nieuwe branderring in de ruimte met het gat voor het element.
      • Zorg ervoor dat deze uitgelijnd is met het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Amana vrijstaand elektrisch fornuis branders en randen vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Amana vrijstaand elektrisch fornuis branders en randen vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Duw het herstelde onderdeel voorzichtig door het gat in het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Amana vrijstaand elektrisch fornuis branders en randen vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Draai de knop naar de maximale warmtestand nadat alle stappen zijn voltooid om te testen of het apparaat werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Raadpleeg handleidingen over het repareren van elektrische onderdelen van elektrische fornuisbranders of zoek professionele hulp als de handleiding het probleem niet helpt op te lossen.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 176
Altijd: 2,448
