Ga door naar hoofdinhoud
De Basis
Is er stroom op de oven?
Uw oven werkt niet als de stroom is uitgevallen. Controleer of de binnenverlichting of de controlelampjes aan de buitenkant branden. Misschien branden de ovenlampjes wel, maar bereikt u de juiste temperatuur niet.
  • Als u denkt dat er geen stroom is, controleer dan de stroomonderbreker. Reset de onderbreker als deze is doorgeslagen.
    • Elektrische ovens hebben 240V wisselstroom nodig en hebben een 2-polige onderbreker met twee aan elkaar gekoppelde hendels of één hendel. In beide gevallen neemt de onderbreker twee plaatsen in het paneel in beslag.
    • Gasovens hebben 120V wisselstroom nodig. Een gasoven kan zijn aangesloten op een GFCI-stopcontact, maar dat is ongebruikelijk.
  • Nog steeds geen stroom? Gebruik een verlengsnoer naar een ander stopcontact en test opnieuw. Dit is bij elektrische fornuizen meestal niet mogelijk omdat er normaal gesproken slechts één 240V-stopcontact in huis is dat het fornuis kan voeden. Dit kan onmogelijk zijn als het apparaat vast is bedraad.
    • Als een ander stopcontact wel werkt, is er een probleem met de elektrische installatie van uw huis. Overweeg een elektricien te bellen.
    • Nog steeds geen stroom in een ander stopcontact? Uw oven heeft waarschijnlijk een elektrisch probleem. Bel een onderhoudsmonteur of ga door met de probleemoplossing.
Storing aan ontsteker of vonkelektrode (Gas)
Gloei-ontsteker
Afbeelding
Nadat de bediening stroom naar uw ontsteker stuurt, begint de stroom te vloeien. Naarmate de stroom toeneemt en de ontsteker heter wordt, is de stroom voldoende om de veiligheidsklep te openen. Op dit punt is de ontsteker heet genoeg om het gas te ontsteken. Na verloop van tijd kan de ontsteker verzwakken en de veiligheidsklep niet meer correct openen. Dit is de meest voorkomende storing bij een gasoven.
  • Verwijder de afdekkingen en schilden aan de onderkant van de oven en schakel daarna de bak-stand in. Observeer de ontsteker om te zien of deze begint te gloeien.
  • Als de ontsteker gloeit, maar het gas na 90 seconden nog niet is ontstoken, is er reden om aan te nemen dat de ontsteker is verzwakt. Vervang de ontsteker. U kunt ook de stroomsterkte in het ontstekingscircuit controleren, maar u heeft een technisch gegevensblad of handleiding van de onderhoudsdienst nodig om te verifiëren hoeveel stroom er nodig is om de gasklep te openen.
  • Als de ontsteker niet gloeit, verwijdert u de ontsteker en test u deze op continuïteit (Ω) met een digitale multimeter (DMM). Continuïteit laat zien of er een gesloten elektrisch pad aanwezig is.
    • Als de test een open circuit (OL) aangeeft, vervang dan de ontsteker.
    • Hier zijn enkele ovenontstekers
Vonkontsteker
Whirlpool vonkontsteker
  • In andere ovens heeft u wellicht een keramische vonkontsteker die vergelijkbaar is met de bougie van een auto. De onderstaande informatie is het meest nuttig voor Whirlpool-ovens die gebruikmaken van vonkontsteking.
    • Bedien de bak-instelling en kijk of de vonkontsteker werkt. Bij Whirlpool Direct Spark Ignition (DSI)-units is er een vertraging van 40 seconden voordat het vonken begint, dus wacht ongeveer een minuut. Deze vertraging is bedoeld om niet-ontstoken gas te laten ontsnappen. De vonkmodule controleert ook de spoelen van de gasklep om er zeker van te zijn dat ze goed zijn aangesloten. Als de module denkt dat ze dat niet zijn, ontstaan er geen vonken en bevindt het systeem zich in een "lockout"-status.
    • Bij Whirlpool DSI-ovens zijn er twee vonken (1 paar vonken) gedurende 4 pogingen (in totaal ongeveer 3,5-4 seconden) en daarna een pauze van 40 seconden.
    • Het Whirlpool-systeem heeft ook een vlamsensor die detecteert of het gas ontsteekt.
    • Als het na drie pogingen mislukt, met de pauzes tussendoor, gaat het systeem in "lockout."
    • Een handleiding voor het Whirlpool DSI-systeem is bijgevoegd 8177893 Direct Spark Ignition Range DSI Manual
  • Verwijder de buis van de vonkontsteker en inspecteer deze op barsten in de behuizing of schade aan de punt. Dit kan duiden op schade aan het onderdeel, waardoor vervanging nodig is. Er zijn ook andere soorten vonkontstekers die meer lijken op een metalen staaf met een puntige tip.
Losse of verbrande bedrading
Een stroomtoevoerdraad van een ontsteker of element brandt vaak door in de buurt van de warmtebron en ziet er dan zwartgeblakerd uit. Dit voorkomt ontsteking.
Thermische schakelaar uitgevallen
Als uw oven niet start na het uitvoeren van een zelfreinigingscyclus, is de kans groot dat uw thermische schakelaar is uitgevallen. Deze schakelaar beschermt uw oven tegen oververhitting tijdens normaal gebruik. Soms, na een zelfreinigingscyclus (deze kan meer dan 425°C bereiken), is de schakelaar uitgevallen omdat de zelfreiniging onterecht als oververhitting werd beschouwd. Sommige ovens hebben een thermische zekering in plaats van een thermische schakelaar.
  • Schakel de stroomonderbreker van uw oven uit en controleer vervolgens de kantelbeveiligingsbeugels die de oven op zijn plek houden. Deze zitten normaal gesproken aan de voorkant, bij de deur, en vereisen mogelijk speciaal gereedschap om te verwijderen.
  • Als de oven naar buiten is getrokken, verwijdert u het achterpaneel en zoekt u de thermische schakelaar op.
  • Druk op reset op de schakelaar. Als uw schakelaar geen resetknop heeft, gebruik dan een multimeter om te testen op continuïteit. Als de weerstand van de schakelaar hoger is dan 1Ω, vervang deze dan.
  • Als de test goed is, ga door naar het volgende item.
Doorgebrande thermische zekering
Een thermische zekering brandt door als deze te heet wordt om de oven te beschermen. De zelfreinigingsstand van ovens kan deze zekering doen doorbranden vanwege de hoge temperaturen.
  • Zoek de zekering op en test deze op continuïteit (Ω) met een digitale multimeter.
  • Vervang de zekering als deze is doorgebrand en geen continuïteit heeft.
Defect grill- of bakelement (Elektrisch)
Afbeelding
De grill- en bakelementen zijn afzonderlijke onderdelen en kunnen defect zijn geraakt.
  • Schakel de oven in en test elk onderdeel door te voelen of er warmte vanaf komt.
  • Verwijder het verwarmingselement dat geen warmte produceerde en test op continuïteit met een multimeter. Vervang het element als de test faalt.
Storing aan temperatuurschakelaar
De bedieningsknop waarmee u de temperatuur instelt, is mogelijk defect. Dit onderdeel kan het beste worden getest met een voltmeter en is sterk afhankelijk van het model.
Defecte thermostaat
De thermostaat zorgt ervoor dat de ontsteker uitschakelt wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt. Een defecte thermostaat kan voorkomen dat de ontsteker aangaat. Het speelt ook een rol bij de aansturing van de verwarmingselementen in een elektrisch fornuis.
  • Verwijder de thermostaat en test op continuïteit (Ω) met een multimeter.
  • Geen continuïteit betekent dat de thermostaat defect is.
Defecte temperatuursensor
Temperatuursensoren in ovens zijn ontworpen om een zeer nauwkeurige weerstand te hebben, meestal tussen 1050 en 1100Ω bij kamertemperatuur. Ze worden ook wel RTD genoemd en hun weerstand varieert met hitte, maar veel minder dan bij een typische thermistor. Ze gaan niet vaak kapot.
Storing aan veiligheidsklep (Gasoven)
De veiligheidsklep wordt geactiveerd nadat de ontsteker volledig is opgewarmd. De kans dat deze defect raakt is kleiner, maar het is de moeite waard om te controleren.
  • Verwijder de draden van de klep en gebruik een multimeter om te controleren op continuïteit. De klep moet een waarde hebben die niet nul is (Ω).
Storing aan relaisbord of elektronisch controlebord
Dit bord is het brein van uw oven. Nadat u eerst andere onderdelen heeft getest, zoekt u het relaisbord of elektronisch controlebord op. U kunt niet veel doen om het bord te testen, dus het is belangrijk om eerst de andere oplossingen te proberen.
  • Controleer het bord visueel op brandvlekken of donkere componenten. Vervang het bord als het beschadigd lijkt.
Aanvullende Bronnen
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
72 Leden
3.060 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Parabéns pelas informações, muito bem explicado.
Cristina Maria Santos Silva - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 18
Afgelopen 7 dagen: 178
Afgelopen 30 dagen: 733
Altijd: 15,344
