Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
De Tengda S5+ is de nieuwste toevoeging aan de Tengda S-serie en de opvolger van de Tengda S5. De S5+ heeft een Dual SIM stand-by functie waarmee de gebruiker twee verschillende simkaarten tegelijkertijd in de telefoon kan gebruiken. De S5+ is ook voorzien van een 5 MP camera vooraan en een 13 MP camera achteraan met een ledflitser voor uiterst gedetailleerde foto's. De S5+ kan ook dienen als wifi-hotspot voor uw andere apparaten.
Identificatie
Als upgrade van de Tengda S5 heeft de S5+ een grotere behuizing en een groter scherm (van 129 mm diagonaal naar 144 mm diagonaal), wat het belangrijkste onderscheidende kenmerk is ten opzichte van de vorige modellen. Deze telefoon heeft ook een batterij die langer meegaat. In vergelijking met andere apparaten in de serie heeft de S5+ Mini-SIM-compatibiliteit, camera's en een scherm met een hogere resolutie, evenals een langere batterijduur. De S5+ heeft ook meer RAM-geheugen, waardoor er meer applicaties tegelijkertijd kunnen draaien. Daarnaast heeft de S5+ nog diverse andere unieke functies.
Technische specificaties
Afmetingen
  • Breedte: 80 mm
  • Hoogte: 154 mm
  • Dikte: 8,5 mm
  • Gewicht: 168 gram
Scherm
  • Diagonaal: 144,78 mm, 5,7 inch
  • Breedte: 70,98 mm
  • Hoogte: 126,19 mm
  • Beeldverhouding: 16:9
  • Resolutie: 720 x 1280 pixels, HD-scherm
  • Pixeldichtheid: 101 ppcm (pixels per centimeter)
  • Kleurdiepte: 24-bit
Software
  • Wifi
  • Bluetooth
  • GSM
  • W-CDMA
Hardware
  • SoC: MediaTek MT6592
  • CPU: ARM Cortex-A7
  • CPU-kernen: 8
  • GPU: ARM Mali-450 MP4
  • GPU-kernen: 4
  • RAM-capaciteit: 2 GB
  • Ingebouwde opslag: 8 GB of 16 GB
Batterij
  • 3200 mAh, Lithium-Ion
  • verwijderbaar
Camera's
  • vooraan: 5,0 MP, 2592 x 1944 pixels resolutie
  • achteraan: 13,0 MP, ledflitser, autofocus, tot 4096 x 3072 pixels resolutie
  • video: 2,07 MP, 30 fps (frames per seconde), 1920 x 1080 pixels
Audio/Video
  • 3,5 mm koptelefoonaansluiting
  • Audiocompatibiliteit met: AAC, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, MP3, WMA, WAV
  • Videocompatibiliteit met: 3GPP, H.263, H.264, MPEG-4 Part 10, AVC-video, MPEG-4
Overige informatie
  • kleur: zwart, wit
  • materiaal behuizing: kunststof
Aanvullende informatie
Tengda S5+ Troubleshooting
Tengda World: Tengda S5+
Device Specifications: Tengda S5+
Top Mobile Phone World: Tengda S5+
Andrew Lam
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G9
4 Leden
60 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 78
Altijd: 3,401
