Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Tengda S5 Plus luidsprekers vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Tengda S5 Plus luidsprekers vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de telefoon met het scherm naar beneden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Tengda S5 Plus luidsprekers vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Tengda S5 Plus luidsprekers vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingernagel of een ander wrikgereedschap (wij gebruikten de metalen spudger) om de achterbehuizing los te wrikken, beginnend bij de onderkant van de telefoon.
      • Ga op deze manier linksom rond de telefoon totdat je de achterbehuizing eraf kunt trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Tengda S5 Plus luidsprekers vervangen, Luidsprekers: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu met uw duim of een iFixit Openingsgereedschap en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Tengda S5 Plus luidsprekers vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai de twaalf 3 mm schroeven uit het achterpaneel met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Tengda S5 Plus luidsprekers vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Tengda S5 Plus luidsprekers vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om ruimte te creëren tussen het voorscherm en de metalen behuizing.
      • Zodra het scherm gescheiden is van het achterpaneel, trek je de twee delen uit elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Tengda S5 Plus luidsprekers vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Tengda S5 Plus luidsprekers vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een iFixit Openingsgereedschap om de luidsprekers te verwijderen.
      • Wees niet bang om een beetje kracht te zetten. De luidsprekers zijn op de telefoon gelijmd, niet verbonden met bedrading.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Andrew Lam
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G9
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 91
Altijd: 777
