Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Deze wiki is bedoeld om veelvoorkomende problemen met de Tengda S5+ aan te pakken en mogelijke oplossingen op een rij te zetten.
Speakers kraken
De speakers van de telefoon maken een krakend geluid tijdens gebruik.
Volume te hoog
Luisteren naar audio op een hoog volume kan ertoe leiden dat de speakers een krakend geluid produceren. Verlaag het volume op het apparaat om dit probleem op te lossen.
Waterschade
Als je telefoon onlangs is blootgesteld aan water of in het water is gevallen, kan dit de speakers hebben beschadigd. Bij waterschade moeten de speakers worden vervangen. Gebruik de reparatiehandleiding voor speakers voor hulp.
Defecte speakers
Soms maken de speakers dit geluid zonder duidelijke reden. Als dit het geval is, zijn de speakers mogelijk defect en moeten ze worden vervangen. Gebruik de reparatiehandleiding voor speakers voor hulp.
"Geen simkaart"-fout
Wanneer ik mijn telefoon aanzet, krijg ik een foutmelding over de simkaart.
Losse simkaart
Dit kan worden veroorzaakt doordat de simkaart te los in de houder zit. Dit kan worden opgelost door de telefoon uit te schakelen en de simkaart, die zich onder de achterklep en boven de batterij bevindt, opnieuw te bevestigen. Gebruik de reparatiehandleiding voor batterij om toegang te krijgen tot de simkaart.
Vuile simkaart
Een simkaartfout kan worden veroorzaakt door een vuile simkaart. Dit kan worden opgelost door de telefoon uit te schakelen en de simkaart, die zich onder de achterklep en boven de batterij bevindt, te verwijderen. Gebruik de reparatiehandleiding voor batterij om toegang te krijgen tot de simkaart. Veeg de contactpunten op de simkaart schoon met een droge microvezeldoek voordat je deze terug in de telefoon plaatst (gebruik GEEN water).
Onjuiste simkaart
Simkaartfouten kunnen ook worden veroorzaakt door het gebruik van het verkeerde type simkaart voor je telefoon. Raadpleeg de handleiding van je telefoon om te achterhalen welk type simkaart je telefoon vereist. Je kunt ook de apparaatpagina van de Tengda S5+ hier bekijken.
Telefoon laadt niet op
Ik sluit mijn telefoon aan op de oplader, maar hij laadt niet op.
De oplader is incompatibel
De telefoon laadt niet op als de juiste oplader niet wordt gebruikt. Controleer de handleiding van de telefoon of de apparaatpagina van de Tengda S5+ om te zien welk type oplader vereist is.
De oplader is beschadigd
Soms is de oplader mogelijk beschadigd. Probeer de telefoon met een andere oplader op te laden of vervang de defecte oplader.
Thuisknop reageert niet
Wanneer ik op de thuisknop druk, werkt deze niet.
De knop is vuil
Een vuile thuisknop kan ervoor zorgen dat deze niet reageert. Volg de reparatiehandleiding voor thuisknop om toegang te krijgen tot de thuisknop en eventueel vuil te verwijderen om dit probleem op te lossen.
Batterij loopt snel leeg
Nadat ik mijn telefoon heb opgeladen, is de batterij snel leeg.
Oude batterij
De batterij in je telefoon is mogelijk te oud. Oude batterijen verliezen hun capaciteit om lading vast te houden en moeten worden vervangen door een nieuwe batterij. Volg de reparatiehandleiding voor batterij voor hulp.
Beschadigde batterij
Als je telefoon onlangs schade heeft opgelopen, kan dit ook de batterij hebben beschadigd. Beschadigde batterijen moeten worden vervangen. Volg de reparatiehandleiding voor batterij voor hulp.
Overladen batterij
Een andere oorzaak van een snel leeglopende batterij is overladen. Dit gebeurt wanneer je de telefoon 's nachts of gedurende lange tijd aan de oplader laat liggen. Laad de volgende keer je telefoon alleen op totdat deze volledig is opgeladen.
Sean Downey
348 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G9
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 989
