Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Achtergrond en Identificatie
De Teenage Engineering OP-Z is een volledig draagbare synthesizer en multimediasequencer gemaakt door Teenage Engineering, een Zweeds bedrijf in consumentenelektronica opgericht in 2005. Dit apparaat kan complete muzieknummers en geluidseffecten produceren en is ook in staat tot trigger-track sequencing, beeld- en 3D-graphic-sequencing, DMX-licht-sequencing, MIDI (Musical Instrument Digital Interface) en CV (control voltage). Het bevat 16 afzonderlijke tracks die onafhankelijk van elkaar kunnen draaien, waardoor elke track met verschillende snelheden en lengtes kan worden ingesteld. De sequencer heeft component-sequencing-mogelijkheden, wat betekent dat het variaties per cyclus, micro-sequencing, richting, no-variations, re-triggers en parameterwijzigingen kan toevoegen. De sequencer bevat 14 componenten, en elk component heeft 10 verschillende gedragsprogramma's of waarden.
De OP-Z beschikt over een 'photomatic'-functie waarmee gebruikers foto's kunnen rangschikken in stop-motionfotografie die kan worden gesynchroniseerd met effecten en muziek. Gebruikers kunnen ook media in de OP-Z importeren via Dropbox.
Elke toets van de OP-Z is verlicht met meerkleurige leds (lichtgevende diodes), maar het bevat geen ingebouwd ledscherm. De OP-Z kan echter verbinding maken met iOS-apparaten en deze koppelen met een iOS-applicatie. Het apparaat heeft een dynamisch bereik van 115 decibel en 2 octaven aan muziektoetsen. Het heeft ook een USB-C-poort en een 3,5 mm-aansluiting. Het is gemaakt van grijs plastic en bevat alle 53 toetsen op de voorzijde.
Technische Specificaties
Invoer/Uitvoer:
  • USB: USB Type-C
  • Line In/Out: 1/8" / 3,5 mm 4-polige aansluiting
  • Microfoon: Geïntegreerde MEMS-microfoon
Bediening/Indicatoren:
  • Sensoren: 6 x-as bewegingssensor (g-kracht) toewijsbaar aan elke synthesizerparameter
  • Bedieningsinvoer:
    • Tactiele invoer
    • 2 octaven aan muziektoetsen
    • 51 mechanische toetsen in totaal
    • Drukgevoelige pitch bend
    • 4 multifunctionele, kleurgecodeerde, hoge-resolutie encoders
    • Volumeknop / aan-schakelaar
    • Koppelingsknop
  • Indicatielampjes: 53 led-indicatoren
Encoder:
  • Type: Door Teenage Engineering ontworpen zwevende kogellager, Hall-sensoren voor minimale bouwhoogte en slijtage
Batterij:
  • Batterijduur: Stand-by: 2 jaar
  • Opladen: Via USB-poort
Algemeen:
  • Hardware:
    • Analog Devices Blackfin 70X DSP
    • Cirrus Logic audiocoprocessor
    • 1250 MMACS
    • 48 kHz/24-bit DAC
    • 115 dB dynamisch bereik
  • Constructiemateriaal: Ultrastijve technische kunststof
  • Behuizing: IXEF 1022 PARA + 50% glasvezel
  • Afmetingen (L x H x D): 8,4 x 2,3 x 0,4" / 212,5 x 57,5 x 10,0 mm
    • Lengte voor volumeknop: 0,2" / 5,0 mm
Aanvullende Informatie
Tobias Isakeit
136.621 Reputatie
189 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
2.268 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 42
Afgelopen 30 dagen: 222
Altijd: 16,369
