Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Teenage Engineering OP-Z Batterijvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Teenage Engineering OP-Z Batterijvervanging, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Teenage Engineering OP-Z Batterijvervanging, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Teenage Engineering OP-Z Batterijvervanging, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Ontgrendel de vier rubberen voetjes door ze 90° tegen de klok in te draaien met je duim of vingertop.
      • Er staat een klein merkteken op elk voetje dat naar de onderkant van de OP-Z wijst. Nadat je ze hebt gedraaid, zouden ze naar de korte kant moeten wijzen waar de aan/uit-schakelaar zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Teenage Engineering OP-Z Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 Teenage Engineering OP-Z Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Wanneer je de OP-Z weer omdraait, zou de bodemplaat er vanzelf af moeten vallen (dankzij de zwaartekracht).
      • Als de bodemplaat er niet af komt, controleer dan of elk voetje correct is gedraaid en trek voorzichtig aan een van de voetjes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Teenage Engineering OP-Z Batterijvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de bodemplaat inclusief de rubberen voetjes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Teenage Engineering OP-Z Batterijvervanging, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 Teenage Engineering OP-Z Batterijvervanging, Batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingernagel of een spudger om de batterij aan de rechterkant bij de inkeping op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Teenage Engineering OP-Z Batterijvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 Teenage Engineering OP-Z Batterijvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de batterij.
      • Zorg er bij het plaatsen van de nieuwe batterij voor dat de kant met de contactpunten eerst naar binnen gaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Voor optimale prestaties moet je je zojuist geplaatste batterij kalibreren: Laad deze op tot 100% en laat hem daarna nog minstens 2 uur aan de lader. Gebruik je apparaat vervolgens totdat het zichzelf uitschakelt vanwege een lege batterij. Laad de batterij daarna ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Vraag ons antwoordenforum om hulp.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Tobias Isakeit
135.464 Reputatie
189 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
2.265 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Does anyone know if there a way to purchase this battery in Australia? the link for the battery above says not available in Australia.. Does anyone know of another source? thanks
richard - Antwoord Deel
This article seems a bit pointless when you have stopped making the replacement batteries... Any chance you might restart?
Adrian Sell - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 131
Altijd: 11,562
