Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Achtergrond en Identificatie
De OP-1 is een draagbaar muziekwerkstation met een synthesizer, sampler, sequencer, multitrackrecorder, drumcomputer, mixer en controller, gemaakt door Teenage Engineering, een Zweeds consumentenelektronicabedrijf opgericht in 2005. De OP-1 werd in 2011 uitgebracht als het eerste product van Teenage Engineering en wordt beschouwd als het kernproduct van het bedrijf.
De OP-1 staat bekend om zijn onconventionele ontwerp, AMOLED-scherm en de diepgang van zijn elf synthesemotoren. De synthesizer combineert meerdere synthesizerengines, een sampler, vier sequencertypes, een 4-trackrecorder in bandstijl, een bewegingssensor en een FM-radio. De OP-1 heeft enige kritiek gekregen vanwege zijn fysieke beperkingen, maar Teenage Engineering stelt dat deze beperkingen de creativiteit van de gebruiker juist bevorderen. Teenage Engineering introduceerde in 2012 verschillende accessoires voor de OP-1 die kunnen worden gebruikt om de macro-effectknoppen van de OP-1 te bedienen. De prijs van de OP-1 steeg in 2019 met ongeveer 35% om nieuwe onderdelen en herontworpen hardware te dekken.
De OP-1 beschikt over een OLED-scherm (organic light-emitting diode) van 320 bij 160 pixels, dat een grafische weergave van de huidige modus van de synthesizer toont. Het apparaat bevat een toetsenbord met vaste aanslaggevoeligheid en 24 toetsen. Pijltjestoetsen kunnen worden gebruikt om in de drum- of synthesizermodus hele octaven omhoog of omlaag te gaan, en het apparaat heeft een bereik van in totaal acht octaven.
De OP-1 bevat de modelnaam “OP-1” in de rechterbenedenhoek van het apparaat, verticaal gedrukt in hoofdletters.
Technische Specificaties
Input/Output:
  • USB: 2.0 high-speed (OTG)
  • Lijn In/Uit: 3,5 mm-aansluiting
  • Microfoon: Ingebouwd
  • Luidspreker: Mini: Hoog uitgangsvermogen, 8 Ω, 1 W
  • Bewegingssensor: 3-assige versnellingsmeter (G-kracht); toewijsbaar aan elke synth-, envelope-, effectparameter of aan toonhoogte
  • Radio: FM-bandondersteuning: Wereldwijd (64 tot 108 MHz)
Scherm:
  • Type: AMOLED-scherm met 60 fps
  • Resolutie: 320 x 160p
  • Kleurdiepte: 16,7 miljoen
  • Contrast: 10.000:1 (geschikt voor gebruik buitenshuis)
  • Kijkhoek: 170°
  • Levensduur: 30.000 uur
Mechanisch:
  • Ontwerp:
    • Laagprofiel-toetsenbordmodule
    • Ultra-laagprofiel schaarmechanisme-ontwerp
    • Verwachte levensduur van 10 miljoen toetsaanslagen per toets
Encoder:
  • Type: Industriële incrementele encoders
  • Levensduur
    • Rotationeel: Tot 1.000.000 omwentelingen
    • Goed indexeringsgevoel (blijft consistent gedurende de levensduur)
  • Materiaal: Gegoten zink en vezelversterkt, hoogwaardig plastic (gebruikt in de luchtvaarttechniek)
Batterij:
  • Batterijtype: Li-ion 1.800 mAh
  • Batterijduur: 16 uur (actief)
  • Opladen: Via USB-poort
Algemeen:
  • CPU:
    • 400 MHz kernprocessor (800 MMACSS-prestaties)
    • 64 MB energiezuinig SDRAM (12ns)
    • 512 MB NAND-flashopslag
    • 24-bit 96 kHz ADC/DAC
  • Behuizing:
    • Geavanceerd CNC-ontwerp uit één stuk aluminium
    • 2 x M6-montagegaten voor accessoires
    • 2 x uitsparingen voor riemaccessoire
  • Bedrijfstemperatuurbereik: -40 tot 85°C
  • Afmetingen (LxHxD): 282,0 x 102,0 x 13,5 mm
Aanvullende Informatie
teenage engineering
1.131 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Teenage Engineering Lid van Teenage Engineering
Community
3 Leden
24 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 115
Afgelopen 30 dagen: 612
Altijd: 85,375
