Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als je je OP-1 niet meer mee op pad kunt nemen, moet de batterij worden vervangen.
In dit geval gaat het om een 1800 mAh li-polymeerbatterij van 3,7V (dat is 6660 mWh).
Wat je nodig hebt
Open het achterpaneel door een Jimmy aan de zijkant van het paneel te gebruiken. Wees voorzichtig dat je de coating van de OP-1 niet beschadigt.
Til het achterpaneel op en verwijder het. De connectorplaat wordt zichtbaar.
Koppel de flex-kabel los door deze met een spudger omhoog te tillen.
De vier langere toetsen van het toetsenbord moeten vanaf de linkerkant worden behandeld om ze te verwijderen.
De acht kleinere toetsen moeten vanaf de onderkant omhoog worden gewipt.
Het schaarmechanisme van de acht kleine toetsen blokkeert de schroeven eronder.
Door nogmaals een Openingsgereedschap of opening plectrum te gebruiken, kunnen deze eenvoudig losgeklikt worden.
Draai die 12 schroeven los met een Phillips-kruiskopschroevendraaier #00.
Trek daarna gewoon de vier draaiknoppen en de volumeknop eraf.
Nu is het mogelijk om het toetsenbord een klein beetje op te tillen en terug te plaatsen.
Trek voorzichtig de kabel van de (kabel)aansluiting uit de connectorplaat en buig deze uit de weg.
Koppel de batterij los met een spudger. De (kabel)aansluiting moet omhoog worden getild en niet naar de zijkant worden getrokken.
Nu kun je de batterij, die vastgeplakt zit met dubbelzijdige plakband, eruit wippen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
44 opmerkingen onder de handleiding
This is great. What type of battery is the replacement?? thanks!
Hi, thanks for the question. I added another picture and put some information in the introduction.
Thanks for posting these instructions! I'm having trouble finding a battery that matches the one in the picture (unless I want to buy 1000 of them from Alibaba). Would this work?
http://www.ebay.com/itm/3-7V-1800mAh-Rec...
Dimensions are:
thick:3mm
wide:60mm
length:70mm
