Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
De Samsung Gear 360 is een unieke camera die in staat is om video op te nemen in (3840 x 1290) bij 30 beelden per seconde in 360 graden, of om de 15 megapixel groothoeklens te gebruiken voor een opname van 180 graden. De Samsung Gear 360 is lichtgewicht (0,14 kg) en is tot 30 minuten waterbestendig. De Samsung Gear 360 beschikt ook over Wi-Fi-, USB- en Bluetooth-connectiviteit. Voor het koppelen met andere Samsung-apparaten is het toestel ook uitgerust met NFC-connectiviteit. Het geheugen van de Samsung Gear 360 wordt beheerd door een micro-SD-kaart die tot 200 GB kan zijn. Belangrijke kenmerken zijn de mogelijkheid om het toestel te gebruiken voor Facebook 360, YouTube 360, Google Street View en Samsung VR (Virtual Reality).
Identificatie
De Samsung Gear 360 kan worden geïdentificeerd aan de hand van het IMEI- en serienummer op het label aan de onderkant van het apparaat, op de originele verpakking of op je aankoopbewijs. Het toestel heeft een witte, bolvormige behuizing met de merknaam Samsung in het grijs op de zijkant gedrukt. Hij wordt bevestigd aan een klein zwart statief. Bezoek voor extra hulp bij het identificeren van je camera de Samsung-ondersteuningspagina.
Aanvullende informatie
Ondersteuningspagina Samsung Gear 360
Wikipedia: Samsung Gear 360
Vervanging van de lensdop van de Samsung Gear 360
Samsung Gear 360 op de Samsung-website
Review van de Samsung Gear 360 op The Verge
Samsung SM-C200 Gebruikershandleiding
Samsung Gear 360 (SM-C200) Gebruikershandleiding
Samsung SM-R210 Gebruikershandleiding
Samsung Gear 360 SM-C200 Gebruikershandleiding
Samsung Gear 360 SM-R210 — Gebruikershandleiding
Samsung Gear 360 SM-R210 Gebruikershandleiding
Gear 360 (SM-R210) Gebruikershandleiding
Samsung ET-YC200 Gear 360 Value Kit Snelstartgids (EN, RU)
Connor
454 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S3-G5, Sullivan Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S3-G5, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S3G5
4 Leden
84 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 7,802
