Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Achtergrond
De Saffun Draadloze N64-controller is een controller voor persoonlijk gebruik die compatibel is met elk apparaat dat USB en draadloze connectiviteit ondersteunt. De SAFFUN Draadloze N64-controller werd geïntroduceerd op 20 oktober 2019; het is een 2,4 GHz-controller die dient als comeback voor de originele N64-controller die op 29 september 1996 door Nintendo werd uitgebracht.
De controller weegt 290 gram (10,23 ounce) en heeft een hoogte van 152,6 mm (6,01”), een breedte van 160 mm (6,3”) en een diepte van 66,7 mm (2,625”). De controller is verkrijgbaar in de kleur grijs of zwart en wordt geleverd met een USB-stick die in de console kan worden geplugd, waardoor de controller verbinding kan maken met de gewenste console.
De controller heeft 10 knoppen, een richtingspad, een analoge stick, een USB-stick en een oplaadpoort van het type Type-C met een Type-C-oplader. De controller kan draadloos verbinding maken met de console op een afstand van 10 meter (33 voet).
Er zijn geen terugroepacties of defecte modellen bekend voor deze controller. Het meest voorkomende probleem met deze controller is dat de analoge stick na verloop van tijd kan gaan driften, maar dit probleem is eenvoudig op te lossen. Daarnaast kan er soms een probleem zijn met het opladen. Afgezien van de problemen met de analoge stick en het opladen, heeft de controller uitstekende recensies ontvangen voor betrouwbaarheid, input, afstand tot de console en bouwkwaliteit.
Identificatie
De SAFFUN Draadloze N64-controller heeft een compacte behuizing waarbij alle knoppen duidelijk gelabeld zijn. Met de C-knoppen aan de rechterkant, de analoge stick in het midden en de richtingspad aan de linkerkant van de controller.
Technische Specificaties
  • Afmetingen controller: 152,6 x 160 x 66,7 mm (HxBxD)
  • Gewicht: 290 gram
  • GHz: 2,4
  • Batterijcapaciteit: 500mA
  • Voltage: 3,7V
  • Gebruiksduur: 10 uur
Aanvullende Informatie
Video op YouTube over de Saffun N64-controller
Gebruikershandleiding
Ernesto Yanez
251 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 1,256
