Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je SAFFUN Wireless N64-controller verbonden is met de spelconsole maar niet reageert, volg dan deze Probleemoplossing.
De batterij is bijna leeg
Zorg ervoor dat de controller voldoende is opgeladen. Een lege batterij kan de prestaties van je controller beïnvloeden.
  • Je kunt het batterijniveau controleren in het HOME-menu onder Controllers. Als de controller moet worden opgeladen, sluit hem dan gedurende ten minste 15–30 minuten aan op de stroom.
Controller is niet gekoppeld
De controller is mogelijk per ongeluk ontkoppeld, dus probeer hem opnieuw te koppelen.
  • Als de led-lampjes voor de spelers kort aan en dan weer uit gaan, moet je de controller koppelen. Om te koppelen, ga je naar het HOME-menu, selecteer je Controllers en vervolgens Wijzig grip/volgorde. Terwijl je op dat scherm bent, houd je de SYNC-knop op de controller ten minste één seconde ingedrukt.
Andere apparaten veroorzaken interferentie
Interferentie kan ervoor zorgen dat de controller niet goed verbinding maakt.
  • Zorg ervoor dat de spelconsole niet achter een tv staat en verplaats metalen voorwerpen en andere draadloze objecten die het signaal van de controller naar de tv kunnen verstoren.
Controller moet opnieuw worden ingesteld
Het kan nodig zijn om de controller te resetten om te zien of hij verbinding maakt met de spelconsole.
  • Hier zijn de stappen om de controller te resetten:
    1. Zorg ervoor dat de ontvanger is aangesloten op de spelconsole.
    2. Houd de SYNC-knop op de ontvanger ingedrukt totdat deze begint te knipperen.
    3. Druk op de resetknop aan de bovenkant van de controller totdat LED 1 begint te knipperen.
    4. Druk op de startknop en wacht tot LED 1 blijft branden.
Defecte software
Het kan aan de software liggen en niet aan de controller zelf.
  • Probeer een ander compatibel spel of andere software te gebruiken om te zien of het probleem aanhoudt, aangezien sommige software mogelijk niet compatibel is met je controller.
Als de controller nog steeds niet werkt, moet hij mogelijk worden gerepareerd.
Ernesto Yanez
251 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 1,333
