Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Ervaart uw SAFFUN draadloze N64-controller stickdrift? Gebruik deze gids voor probleemoplossing om te achterhalen wat de oorzaak is.
Vuile analoge stick
Vuil en stof kunnen zich ophopen onder of rondom de analoge sticks. Het verwijderen van dit vuil kan met deze eenvoudige stappen zorgen voor soepelere bewegingen tijdens het spelen.
  • Trek de analoge stick voorzichtig omhoog en blaas er gedurende 10 seconden in. Draai de stick tegelijkertijd langzaam rond. Wanneer u klaar bent, drukt u de knop weer naar beneden en blijft u de stick nog 10 seconden ronddraaien.
  • U kunt een kleine tandenborstel gebruiken om diep in de joystick schoon te maken. Beweeg de joystick om alle kieren te openen en zorg dat u al het opgehoopte vuil in en rond de joystick verwijdert.
  • Neem isopropylalcohol en bevochtig een wattenstaafje licht met de alcohol. Wrijf voorzichtig met het wattenstaafje rond en in de joystick om het vuil te verwijderen zonder de controller te beschadigen.
Vastzittende analoge stick
Bij langdurig gebruik van een controller kan de analoge stick vast komen te zitten of kan er vertraging in het spel optreden door constante belasting.
  • Houd de controller vast en houd de analoge stick in de richting tegengesteld aan de oorspronkelijke probleemrichting (waarin de beweging in het spel vastloopt). Druk de stick licht in en houd deze 15-30 seconden vast. Dit verlicht de druk die zich in de loop van de tijd in de behuizing van de analoge stick heeft opgebouwd.
  • Voer vervolgens dezelfde handeling uit door de analoge stick gedurende 30 seconden met lichte druk rond te draaien. Deze aanpassing is nodig om de controller opnieuw te kalibreren voor bewegingen en prestaties in het spel.
Dit kan voor sommigen slechts een tijdelijke oplossing zijn. Als het probleem blijft voorkomen, is het het beste om nieuwe analoge sticks te installeren of een nieuwe controller aan te schaffen.
Waterschade
Het is vrij gebruikelijk dat er vloeistof op apparaten wordt gemorst; wanneer dit gebeurt, kan dit de prestaties van de controller beïnvloeden. Onderliggende problemen aan de controller kunnen vaak ongedaan worden gemaakt als ze direct worden aangepakt.
  • Plaats de controller op een vlakke ondergrond. U heeft nu een apparaat nodig dat snel warmte kan leveren, zoals een föhn of een ventilator met instelbare temperatuur. Houd het apparaat op de controller gericht, in de richting van de analoge sticks. Houd deze positie 2-5 minuten vast om het onderliggende probleem te verhelpen.
Vloeistoffen drogen sneller bij hogere temperaturen in de omgeving, daarom is direct ingrijpen aanbevolen.
Te lang wachten met het verhelpen van een probleem als gevolg van onderdompeling in water of gemorste vloeistoffen kan leiden tot onomkeerbare schade aan de motorfuncties in de controller zelf.
Normale slijtage
Slijtage aan de analoge sticks door gebruik of ouderdom kan ertoe leiden dat de sticks gaan driften.
  • De oplossing hiervoor is om de analoge sticks op de N64 te vervangen door nieuwe. Hieronder staan de stappen om de oude analoge sticks te vervangen:
  • Verwijder met een kruiskopschroevendraaier de schroeven aan de achterkant van de behuizing van de controller en open de behuizing voorzichtig. Let hierbij op eventuele lintkabels die u moet loskoppelen.
  • Verwijder de printplaat aan de achterkant van de controller. U kunt een platte schroevendraaier of uw vinger gebruiken om een clipje aan de zijkant los te wippen.
  • Verwijder de oude joystick-assemblage door de (kabel)aansluiting met uw vinger of een platte schroevendraaier los te klikken.
  • Installeer de nieuwe joystick.
Het volgen van deze stappen zou voor goede resultaten moeten zorgen.
Ernesto Yanez
251 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 641
