Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Geen antwoorden
0 Score
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
De Roborock Q5 Max Plus is een geavanceerde robotstofzuiger die is ontworpen voor een efficiënte en intelligente schoonmaakervaring in huis. Dit model werd uitgebracht als onderdeel van de Q-serie van Roborock en is gebouwd om met precisie door woningen te navigeren en deze te reinigen, terwijl de tussenkomst van de gebruiker tot een minimum wordt beperkt. Het is een slimme stofzuiger die hoge zuigkracht, navigatie op basis van LiDAR en app-integratie combineert om een geoptimaliseerde schoonmaakervaring te bieden.
De Roborock Q5 Max Plus beschikt over een krachtig zuigsysteem van 5500 Pa, waardoor hij zeer effectief is op tapijten en harde vloeren. De stofzuiger is uitgerust met LiDAR-navigatietechnologie, waarmee hij meerdere verdiepingen van een woning in kaart kan brengen, obstakels kan vermijden en efficiënte schoonmaakroutes kan maken. Hij ondersteunt app-bediening via de Roborock- of Xiaomi Home-app, waarmee gebruikers schoonmaakbeurten kunnen inplannen, virtuele barrières kunnen instellen en schoonmaakvoorkeuren kunnen aanpassen. De Q5 Max Plus is ook compatibel met spraakassistenten zoals Amazon Alexa, Google Assistant en Apple Siri Shortcuts.
Deze robotstofzuiger wordt geleverd met een zelflegend dockingstation, waardoor hij zijn stofreservoir automatisch kan legen in een grotere container, wat de behoefte aan regelmatig onderhoud vermindert. Hij bevat een duurzame accu die tot 250 minuten looptijd per oplaadbeurt biedt, en een wasbaar E11-filter dat helpt bij het opvangen van fijne stofdeeltjes, wat de luchtkwaliteit binnenshuis verbetert.
De Roborock Q5 Max Plus is een gewaardeerd model in de Roborock-reeks, geprezen om zijn betrouwbaarheid, sterke zuigkracht en slimme navigatie. Hoewel het een duurzaam apparaat is, kunnen veelvoorkomende problemen bestaan uit een verkeerd uitgelijnde sensor, slijtage van de borstels, degradatie van de accu of onderhoud aan het stofreservoir. Gebruikers moeten mogelijk na verloop van tijd belangrijke onderdelen zoals zijborstels, hoofdborstels, wielen of filters vervangen om optimale prestaties te behouden. Het apparaat is uitgerust met een groot waterreservoir voor het dweilen. Het heeft een automatische dweilheffunctie die de dweil optilt tijdens het stofzuigen van tapijten om deze droog te houden.
Identificatie
De Roborock Q5 Max Plus is te herkennen aan de inkeping aan de bovenkant met het Roborock-logo. "Roborock" staat op het apparaat gedrukt en er bevinden zich drie zilverkleurige knoppen aan de bovenkant van de unit.
De toren van het Auto-Empty dock heeft een ondoorzichtige bovenkant voor het stofreservoir en een oprijplaat voor de robotstofzuiger. "Roborock" staat op de voorkant gedrukt.
Technische Specificaties
Prestaties:
  • Zuigkracht: Instelbaar tot 5500 Pa.
  • Schoonmaakmodi: Vijf niveaus, variërend van 'Stil' tot 'Max+'.
  • Navigatiesysteem: PreciSence LiDAR voor nauwkeurige kaartweergave en navigatie.
  • Oppervlaktedetectie: Verhoogt automatisch de zuigkracht op vloeren met tapijt.
Borstelsysteem:
  • Hoofdborstel: DuoRoller-systeem met dubbele rubberen borstels om klitten van haar te minimaliseren en het opzuigen van vuil te verbeteren.
  • Zijborstel: Enkele vaste borstel voor het reinigen van randen.
Stofreservoir en filtratie:
  • Inhoud ingebouwd stofreservoir: Ongeveer 550 milliliter.
  • Capaciteit Auto-Empty dock: Maakt gebruik van stofzakken van 2 liter die tot zeven weken aan vuil kunnen vasthouden.
  • Filtratiesysteem: E11-geclassificeerd filter voor het opvangen van fijne deeltjes.
Accu en opladen:
  • Accucapaciteit: 5200 mAh lithium-ion.
  • Maximale looptijd: Tot 250 minuten in de 'Stil'-modus.
  • Oplaadtijd: Ongeveer 2-3 uur.
Afmetingen en gewicht:
  • Robotstofzuiger: Hoogte 9,9 cm; Diepte 35,3 cm.
  • Dockingstation: Hoogte 42,4 cm; Breedte 30,2 cm.
  • Gewicht: 3,2 kg.
Aanvullende informatie
De Roborock Q5 Max Plus is ontworpen om gebruiksvriendelijk en efficiënt te zijn. Het biedt een intuïtieve app-interface waarmee gebruikers de voortgang van de schoonmaak kunnen volgen, schoonmaakschema's kunnen instellen en onderweg aanpassingen kunnen maken. Het LiDAR-gebaseerde kaartensysteem van de robot zorgt voor een grondige dekking en vermijdt obstakels, zelfs in complexe woningindelingen.
Daarnaast beschikt de stofzuiger over aanpasbare schoonmaakzones en virtuele barrières, waardoor gebruikers schoonmaakinspanningen op specifieke kamers of gebieden kunnen richten terwijl andere worden vermeden. Met zijn duurzame accu, efficiënte navigatie en robuuste zuigkracht is de Roborock Q5 Max Plus geschikt voor zowel grote huizen als kleinere appartementen.
Roborock Supportcentrum
Aanvullende probleemoplossing
Roborock Forum
Hector Borjas
188 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 108
Altijd: 1,697
