Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatie-informatie worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Handleidingen
Documenten
Visuele lijst met onderdelen:
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Achtergrond en Identificatie
De Puritan Bennett™ 980-beademingsmachineserie gebruikt innovatieve technologie om patiënten te helpen makkelijker te ademen. Het apparaat is voorzien van een intuïtief en aanpasbaar display voor de gebruikersinterface, een uniek veiligheidssysteem om continue beademingsondersteuning te garanderen, een geïntegreerd expiratoir filtersysteem en synchronisatietools om medische professionals te helpen het apparaat in te stellen.
Het unieke veiligheidssysteem van dit apparaat zorgt ervoor dat de continue beademingsondersteuning in het geval van bepaalde systeemstoringen zo dicht mogelijk bij de vereiste instellingen blijft.
De synchronisatietools helpen medische professionals bij het instellen van het apparaat zodat dit optimaal aansluit op de unieke behoeften van hun patiënten en helpen om een voldoende mate van ondersteuning te bieden voor de ademhaling van de patiënt.
Technische Specificaties
Afmetingen
  • Hoogte: 148 cm
  • Breedte: 32 cm
  • Diepte: 30 cm
  • Gewicht: 51,26 kg
Display
  • Grootte: 38,1 cm
  • Rotatie: 170 graden
  • Kanteling: Tot 45 graden vanuit verticaal
Pneumatische specificaties
  • Zuurstof- en luchtinlaattoevoer:
    • Druk: 241 tot 600 kPa (35 psi tot 87 psi)
    • Debiet: Maximaal 200 L/min
  • Gas-mengsysteem: Tot 80 L/min voor pediatrisch circuit-type. Tot 150 L/min voor volwassen patiënten. Extra debiet is beschikbaar (piekdebiet tot 200 L/min) voor compliantie-compensatie.
  • Maximale gelimiteerde druk (PLIM max): Beperkt de circuitdruk tot < 125 cmH2O (123 hPa) bij het patiënt-Y-stuk.
  • Maximale werkdruk (PW max): PW max wordt gegarandeerd door de hogedruklimiet wanneer PI 90 cmH2O (88,26 hPa) is.
Meetapparatuur
  • Drukmetingen:
    • Type: Differentiële druk-omzetter (solid-state)
    • Meetpositie: Inspiratiemodule, expiratiemodule
  • Debiet- en volumemetingen:
    • Type: Hittefilm-anemometer
    • Type: Optionele proximale debietsensor maakt gebruik van differentiële druk
    • Meetpositie: Patiënt-Y-stuk
  • Zuurstofmeting:
    • Type: Galvanische cel
  • Levensduur zuurstofsensor: Tot één jaar; operationele levensduur varieert afhankelijk van zuurstofgebruik en omgevingstemperatuur
Filtercapaciteiten
  • Bacteriële/virale filtratie-efficiëntie intern inspiratiefilter: > 99,999%
  • Deeltjesfiltratie-efficiëntie intern inspiratiefilter: > 99,97% retentie van deeltjes van 0,3 μm nominaal bij 100 L/min debiet
  • Weerstand expiratiefilter (volwassen/pediatrisch, voor eenmalig gebruik): < 0,7 cmH2O bij 30 L/min (nieuw) < 0,35 cmH2O bij 15 L/min
  • Bacteriële/virale filtratie-efficiëntie expiratiefilter: > 99,999%
  • Deeltjesfiltratie-efficiëntie expiratiefilter, pediatrisch/volwassen, voor eenmalig gebruik: Maximaal 0,03% penetratie van deeltjes van 0,3 μm nominaal bij 30 L/min debiet
Circuit-compliantie en -weerstand
  • Circuit-compliantie:
    • Pediatrisch: 1,05 mL/cmH2O tot 9 mL/cmH2O
    • Volwassen: 1,05 mL/cmH2O tot 12 mL/cmH2O
  • Weerstand inspiratietak circuit:
    • Pediatrisch: 0,2 cmH2O/L/s tot 7,5 cmH2O/L/s bij 30 L/min
    • Volwassen: 0,2 cmH2O/L/s tot 12,5 cmH2O/L/s bij 60 L/min
  • Weerstand expiratietak circuit:
    • Pediatrisch: 0,2 cmH2O tot 7,5 cmH2O bij 30 L/min
    • Volwassen: 0,2 cmH2O tot 12,5 cmH2O bij 60 L/min
Elektrische specificaties
  • Elektrische waarden zonder compressor:
    • 100 V ~, 50–60 Hz, 2,25 A
    • 120 V ~, 50–60 Hz, 1,5 A
    • 220–240 V ~, 50–60 Hz, 0,75 A
  • Netstroom-overstroombeveiliging:
    • CB1: 4 A
    • CB2: 6 A
  • Aardlekstroom: 300 mA
  • Aanrakingsstroom: 100 mA
  • Patiënt-lekstroom: maximaal 100 mA
  • Elektrische waarden met DC-compressor:
    • 100 V~, 50–60 Hz, 8,25 A
    • 120 V~, 50–60 Hz, 6,0 A
    • 220–240 V~, 50–60 Hz, 3,0 A
Omgevingsspecificaties
  • Temperatuur:
    • Gebruik: 10°C tot 40°C (50°F tot 104°F)
    • Opslag: -20°C tot 70°C (-68°F tot 158°F)
  • Atmosferische druk:
    • Gebruik: 70 kPa tot 106 kPa (10,15 psi tot 15,37 psi)
    • Opslag: 50 kPa tot 106 kPa (7,25 psi tot 15,37 psi)
  • Hoogte:
    • Gebruik: -411,5 m tot 3048 m (-1.350 ft tot 10.000 ft)
    • Opslag: max. 6.096 m (max. 20.000 ft)
  • Relatieve luchtvochtigheid:
    • Gebruik: 10% tot 95% niet-condenserend
    • Opslag: 10% tot 95% niet-condenserend
Probleemoplossing
Voor extra hulp bij de Puritan Bennett 980-beademingsmachine kunt u de pagina voor probleemoplossing van het apparaat raadplegen.
Terugroepactie
Opmerking: Dit apparaat is teruggeroepen. Update de software op uw apparaat.
http://www.globenewswire.com/news-releas...
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/c...
Aanvullende Informatie
Puritan Bennett Ventilateur seÃÅrie 980
Puritan Bennett Respirador serie 980
Puritan Bennett 980 Ventilator Capnography Addendum
Puritan Bennett 980 Series Ventilator
Arthur Shi
353.558 Reputatie
938 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 102
Altijd: 7,872
