Ga door naar hoofdinhoud
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatie-informatie worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Niet-reagerende gebruikersinterface
Het touch screen reageert niet zoals verwacht op interactie van de gebruiker.
https://www.medtronic.com/covidien/en-us...
Handmatig resetten van het touch screen
Druk op de displayvergrendelingstoets (zie Vooraanzicht GUI) net onder het scherm om het display te vergrendelen. Druk nogmaals op deze knop. Na de tweede keer drukken verschijnt er een voortgangsbalk onder het vergrendelingspictogram op het display. Wanneer de voortgangsbalk is voltooid, wordt het vergrendelingspictogram ontgrendeld, wat aangeeft dat het touch screen is gereset.
Vooraanzicht GUI
Vooraanzicht GUI
Displayvergrendelingspictogram
Touch screen reageert na reset nog steeds niet
Als het touch screen nog steeds niet reageert zoals verwacht, moet de operator de patiënt voorzien van een alternatieve beademingsbron om het apparaat uit en weer aan te kunnen zetten. Nadat de patiënt veilig is overgeplaatst naar een ander beademingssysteem, schakelt u het apparaat uit en weer in met de aan-/uitknop aan de voorzijde van het apparaat (zie Vooraanzicht BDU). Indien passend kan de patiënt weer worden overgeplaatst naar het apparaat. Als de patiënt wordt overgeplaatst, drukt u op de toets “Same Patient” (Dezelfde patiënt) op het display en vervolgens op “Start”.
Vooraanzicht BDU
Vooraanzicht BDU
Lege gebruikersinterface
Het touch screen reset spontaan en blijft ongeveer 30 seconden leeg voordat het opnieuw opstart.
Spontane reset
Het touch screen reset soms spontaan. Wanneer dit gebeurt, wordt het display ongeveer 30 seconden leeg voordat het opnieuw opstart. Het statusdisplay toont een afteltimer die de tijd tot voltooiing van de reset aangeeft. Dit is geen defect. De reset vindt plaats omdat systeemcontroles aangeven dat het display moet worden gereset om een goede werking te garanderen. Tijdens een reset blijft het apparaat bruikbaar en blijven alle alarmen werken, maar deze alarmen worden pas op het scherm weergegeven wanneer de reset is voltooid.
Alarm voor laag teugvolume
De beademingsapparatuur geeft een actief alarm voor een laag uitgeademd teugvolume terwijl de patiënt er veilig uitziet.
Actief alarm voor laag uitgeademd teugvolume
Parameter voor laag teugvolume onjuist ingesteld
Als de parameter voor het lage teugvolume onjuist is ingesteld, begint u met het openen van de alarmpagina of door de snelkoppeling naar het alarm te selecteren. In de alarmpagina wordt een categorie-optie weergegeven in dezelfde kleur als de alarmniveau-indicatie. Binnen dit menu-item knippert de waarde van de parameter voor het lage teugvolume. Tik op de parameterwaarde en stel met de draaiknop het juiste niveau in. Wanneer de gewenste waarde is ingesteld, drukt u op de acceptatieknop op het scherm. Klik op de resetknop om de kleurweergave te resetten.
Alarm voor onbruikbare beademingsapparatuur (Vent Inop)
Een Vent Inop-alarm treedt op wanneer het apparaat een kritieke fout detecteert en verhindert alle andere bedieningsstatussen van het apparaat.
Displaystatus alarm voor onbruikbare beademingsapparatuur
Kritieke of catastrofale fout
Wanneer een kritieke of catastrofale fout wordt gedetecteerd, gaat het apparaat over naar de Vent Inop-alarmstatus. Wanneer een Vent Inop-alarm optreedt, gaat het apparaat naar de status Safety Valve Open (SVO) (Veiligheidsklep open). In deze status beperkt het apparaat de druk die aan de patiënt wordt geleverd, sluit het de gasmeng-PSOL-kleppen, zuivert het de accumulator van het gasmengsysteem en opent het de veiligheidsklep. Het scherm toont een Vent Inop-indicator en zowel een alarm met hoge prioriteit als een secundair (continu toon) alarm worden geactiveerd. Tijdens dit alarm is alle detectie en signalering van alarmcondities voor patiëntgegevens opgeschort. Het Vent Inop-alarm kan niet worden gereset met de alarmreset-toets. Om de Vent Inop-status te verlaten, moet het apparaat opnieuw worden opgestart en de automatisch gestarte Extended Self Test (EST) met succes doorlopen.
Alarm voor geopende veiligheidsklep (SVO)
De status Safety Valve Open (SVO) (Veiligheidsklep open) is een noodstatus waarin de patiënt ongeassisteerd omgevingslucht kan inademen (indien in staat hiertoe). Een SVO-status betekent niet dat de beademingsapparatuur in onbruikbare staat verkeert.
Displaystatus alarm voor geopende veiligheidsklep
Hardware- of softwarestoring
Wanneer het alarm voor de geopende veiligheidsklep actief is, ziet het display eruit zoals op de bovenstaande afbeelding. Het toont de verstreken tijd zonder beademingsondersteuning en geeft geen patiëntgegevens weer en detecteert geen occlusie-/verbindingsverliescondities van het patiëntencircuit. Als de conditie die SVO veroorzaakt is opgelost, wist de beademingsapparatuur het SVO-alarm. Als het drukken op de alarmreset-toets het alarm niet stopt, kan de conditie die het SVO-alarm veroorzaakt alleen worden verholpen door onderhoud aan de beademingsapparatuur. In dit geval is het een software- of hardwareprobleem.
Om het software-/hardwareprobleem te verhelpen, moet de beademingsapparatuur ter reparatie worden aangeboden.
Reid Sutherland
284 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S11-G14, Paton Spring 2020 Lid van Cal Poly, Team S11-G14, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S11G14
3 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 42
Afgelopen 30 dagen: 179
Altijd: 19,667
