Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Probleemoplossing
Als u problemen ervaart met uw PRUSA i3 MK3, raadpleeg dan de gidsen voor probleemoplossing op de pagina PRUSA i3 MK3 Troubleshooting.
Achtergrond
In september 2017 bracht PRUSA Research van Josef Prusa de PRUSA i3 MK3 uit, een desktop FDM (Fused Deposition Modeling) 3D-printer. Deze 3D-printer gebruikt een standaard messing mondstuk om gesmolten 1,75 mm plastic filament te extruderen en laag voor laag 3D-modellen op te bouwen. Hij heeft een bouwvolume van 250 x 210 x 210 mm en kan printen met een laagresolutie tot 0,05 mm.
De PRUSA i3 MK3 bevat verschillende functies waardoor hij zich onderscheidt van andere 3D-printers. Hij beschikt over een geavanceerd automatisch bed-nivelleringssysteem dat gebruikmaakt van een verwijderbaar, flexibel en magnetisch printbed met een ingebouwde stalen plaat. Deze functie maakt het eenvoudig om voltooide prints te verwijderen. Hij is ook voorzien van een filamentsensor die detecteert wanneer het filament opraakt of breekt. De filamentsensor pauzeert de printopdracht totdat er meer filament is geladen, waardoor 3D-prints een grotere kans van slagen hebben.
De PRUSA i3 MK3 bevat ook diverse veiligheidsfuncties, zoals bescherming tegen thermisch op hol slaan en detectie van stroomuitval. Deze functies voorkomen ongelukken en mislukte prints. Hij is ook uitgerust met een ingebouwd lcd-scherm en een gebruiksvriendelijke interface, waardoor hij eenvoudig te bedienen en aan te passen is.
Identificatie
De PRUSA i3 MK3 is een van de vele printers binnen de MK-lijn. Een manier om uw MK3 visueel te identificeren in vergelijking met de MK2-serie is de montagehoek van de ventilator op de extrusiekop. De ventilator op de MK3 is naar het mondstuk gericht, terwijl de ventilator op de MK2 verticaal is gemonteerd. Een andere manier om de MK3 te onderscheiden van de MK2- en MK2.5-serie is de structuur van de basis. De MK3 heeft een stevigere constructie, met een frame van zwart geëxtrudeerd aluminium, in tegenstelling tot de kleinere stangenconstructie bij de MK2 en MK2.5.
De beste manier om de Prusa MK3 te identificeren in vergelijking met de MK3S en MK3S+ is de kleur van de voeding die rechtsachter op het apparaat is gemonteerd. Bij een MK3 is de voeding zilverkleurig, terwijl de MK3S- en MK3S+-printers zijn voorzien van een zwarte voeding.
De MK3 is eenvoudig te onderscheiden van de MK4 omdat de MK4 een verbeterd scherm heeft. De MK4 toont bovendien de modelnaam op de extrusiekop en het hittebed.
Als u nog steeds moeite heeft met het identificeren van uw printer, open dan het menu, ga naar de optie voor ondersteuning en scroll naar beneden voor informatie over de versie van uw printer.
Technische Specificaties
Bouwvolume: 250 x 210 x 200 mm
Filamenttype: PLA, ABS
Filamentdiameter: 1,75 mm
Mondstukdiameter: 0,4 mm
Maximale temperatuur mondstuk: 300 °C
Maximale temperatuur bed: 100 °C
X/Y-resolutie: 0,01 mm
Z-resolutie: ~0,01 mm
Kenmerken
Verwijderbaar magnetisch MK52-hittebed
Frame-stabiliteit
Filamentsensor
Sneller en stiller printen
Sensoren voor laagverschuiving
Sensoren voor koelventilator
Modus voor print-hervatting
Verwijderbaar PEI-printvel
EINSY RAMBo-moederbord
Geschikt voor OctoPrint
PINDA 2-sonde
E3D V6-mondstuk
Bronnen
Aanvullende Informatie
Kris Rodriguez
322.586 Reputatie
1 Handleiding geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.966 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 2,233
