Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Problemen met de eerste laag
De eerste laag van de print is ongelijkmatig of hecht niet aan het printbed.
Onrein oppervlak van het printbed
De eerste laag van een print hecht mogelijk niet aan het printbed als het niet schoon is. Verwijder het printbed (laat het afkoelen indien het verhit is) en veeg het af met isopropylalcohol.
Onjuiste afstand tussen nozzle en printbed
De nozzle kan te dicht bij of te ver van het printbed staan. Gebruik de "Live Adjust Z"-functie om de Z-afstand tussen de nozzle en het printbed te vergroten of te verkleinen. De Z-hoogte is te laag als de print grote overlappingen vertoont die een ruw oppervlak veroorzaken. De Z-hoogte is te hoog als het plastic niet hecht of als de printlijnen niet goed met elkaar verbinden. Een correct ingestelde Z-afstand resulteert in een goed gehechte eerste laag met een gladde afwerking.
Ongelijkmatig oppervlak van het printbed
Een ongelijkmatig oppervlak van het printbed kan problemen veroorzaken met de eerste laag van een print. Om een gelijkmatig oppervlak van het printbed te garanderen, voert u een "First Layer Calibration" uit in het kalibratiemenu op de printer.
Onjuiste printsnelheid
Het plastic hecht mogelijk niet goed aan het oppervlak als de extruder te snel beweegt. Pas de snelheid in de instellingen aan naar 75% voor de eerste paar lagen en verhoog deze daarna weer naar 100% voor de rest van de print.
Onjuiste temperatuur van het printbed
Het plastic zal niet aan het printbed hechten als de temperatuur onjuist is. Zoek eerst de voorgestelde temperatuur voor het printbed op de filamentrol op en pas de temperatuur vervolgens dienovereenkomstig aan.
Filamentverstopping
De extruder duwt het filament niet door het hot end.
Verstopte nozzle
Als er geen filament uit de nozzle komt, is deze mogelijk verstopt. De eerste stap is om te proberen het filament uit de extruder te halen en het uiterlijk ervan visueel te controleren. Als de punt van het filament een onregelmatige klont heeft gevormd die niet door de nozzle kan worden gevoerd, snijd dan het uiteinde van het filament in een hoek van 45° af en plaats het opnieuw.
Als het filament er niet uit zichzelf uitkomt, verhoog dan de temperatuur van de nozzle in de printerinstellingen naar 260 °C voor PLA of TPU, of 280 °C voor PETG of ABS. Wacht een paar minuten totdat de nozzle begint met het smelten van het filament in de nozzle en duw het filament vervolgens handmatig door de extruder om de verstopping binnenin te verwijderen.
Onjuiste temperatuur van de extruder
Als er geen filament uit de nozzle komt, is de temperatuur mogelijk onjuist. Controleer eerst de filamentrol om de voorgestelde temperatuur te vinden voor het filament dat u gebruikt. Als de temperatuur op de printer onjuist is, ga dan naar Instellingen -> Temperatuur -> Nozzle -> en verhoog of verlaag de temperatuur van de nozzle op basis van de voorgestelde temperatuur.
Gebrekkige toevoer vanaf de filamentrol
Als het filament niet continu uit de nozzle komt en de rol stopt met draaien, kan dit komen door een gebrekkige toevoer vanaf de filamentrol.
Zorg er eerst voor dat de nozzle is opgewarmd tot de juiste temperatuur. Raadpleeg Onjuiste temperatuur van de extruder hierboven om de juiste temperatuur van de nozzle in te stellen. Verwijder vervolgens het filament uit de extruderkop en zorg ervoor dat het correct om de rol is gewikkeld. De filamentstrengen mogen niet over elkaar heen liggen. Nadat de filamentstrengen zijn ontward, knipt u het uiteinde van het filament in een hoek van 45° af en steekt u het filament weer in de extruderkop.
Thermische afwijkingsfout
Een "Thermische afwijkingsfout" verschijnt op het scherm en de print wordt gestopt.
Thermistorkalibratie
De eerste controle om een "thermische afwijkingsfout" te verhelpen, is het uitvoeren van een "Thermal Model Calibration" in de kalibratie-instellingen om ervoor te zorgen dat de thermistoren de temperatuur correct uitlezen.
Thermische afwijking na firmware-upgrade
Een recente firmware-upgrade kan ertoe leiden dat de printer een "thermische afwijkingsfout" weergeeft. Bekijk de Thermistorkalibratie hierboven om dit probleem op te lossen.
Defecte thermistor van de extruder
Een defecte of beschadigde thermistor van de extruder zal een onjuiste temperatuur terugsturen naar het thermische model van de printer. Zie de vervangingshandleiding voor de Extruder Thermistor om dit probleem aan te pakken.
Defecte thermistor van het printbed
Een defecte of beschadigde thermistor van het printbed zal een onjuiste temperatuur terugsturen naar het thermische model van de printer. Zie de vervangingshandleiding voor de Heat Bed Thermistor om dit probleem aan te pakken.
Laagverschuiving op prints
De lagen van de print verschuiven horizontaal of verticaal, wat resulteert in een mislukte print
Printer op een onstabiel oppervlak geplaatst
Problemen met laagverschuiving kunnen worden toegeschreven aan een onstabiel oppervlak of een onbevestigd printbed. Enkele eenvoudige oplossingen voor dit probleem zijn ervoor zorgen dat de printer op een stabiel oppervlak staat dat niet wiebelt, of het printbed controleren om er zeker van te zijn dat het schoon is en correct op zijn plek zit.
Printer niet correct gekalibreerd
Als de lagen van een print verschuiven, moet de printer mogelijk worden gekalibreerd. Voer onder het kalibratiemenu van de printer de XYZ-kalibratie uit.
X- & Y-riemen los of gebroken
Losse of gebroken X- & Y-asriemen kunnen ervoor zorgen dat lagen verschuiven of dat de printgeometrie blokkeert. De Y-asriem bevindt zich onder het printbed en de X-asriem is de horizontale riem waar de extruderkop langs beweegt. Als de riem gebroken is, zie de X&Y Belt Replacement Guide.
Als de X-asriem los lijkt te zitten, gebruik dan een inbussleutel om de twee voorste bovenste schroeven iets los te draaien en zorg ervoor dat ze ruimte naar rechts hebben om te bewegen. Terwijl u de motor met één hand draait, draait u de diagonaal geplaatste bovenste schroef van de X-as-motor vast. Als de Y-asriem los lijkt te zitten, verplaats de printer dan naar de rand van een tafel zodat het scherm over de rand hangt. Op de voorplaat van de metalen omlijsting van de printer, achter het scherm, vindt u de oranje Y-as-riemspanner. Als er een opening zit tussen de spanner en de voorplaat van de omlijsting, gebruik dan een inbussleutel om de schroeven vast te draaien. Het vastdraaien van de schroeven zal de Y-asriem vastzetten.
XY-crash gedetecteerd
Een "Crash gedetecteerd"-melding verschijnt op het scherm en de print wordt gestopt.
Losgeraakte onderdelen op het printbed
Een losgeraakt onderdeel kan tijdens een print een XY-crash veroorzaken. Dit kan gebeuren wanneer een onderdeel loskomt van het printbed en in contact komt met de extruder of het pad ervan. Zie Problemen met de eerste laag en print opnieuw.
Als er een XY-crash wordt gedetecteerd, moet de printer mogelijk worden gekalibreerd. Voer onder het kalibratiemenu van de printer de XYZ-kalibratie uit.
Riemen los of gebroken
Losse of gebroken X- & Y-asriemen kunnen ervoor zorgen dat er een XY-crashfout op het scherm verschijnt. De Y-asriem bevindt zich onder het printbed en de X-asriem is de horizontale riem waar de extruderkop langs beweegt. Als de riem gebroken is, zie de X&Y Belt Replacement Guide.
XYZ-lagers gebroken
Een kapot lager op de X-, Y- of Z-as kan ervoor zorgen dat een XY-crash op het scherm verschijnt. Zie de XYZ bearings replacement-handleiding om dit probleem aan te pakken.
Alexander Collins
131 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 1,863
