Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Prusa i3 MK3 Filament Sensor Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Prusa i3 MK3 Filament Sensor Replacement, Filament Sensor: stap 1, afbeelding 1 van 3 Prusa i3 MK3 Filament Sensor Replacement, Filament Sensor: stap 1, afbeelding 2 van 3 Prusa i3 MK3 Filament Sensor Replacement, Filament Sensor: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de printer zo dat het scherm naar links wijst.
      • Zet de printer uit met de aan/uit-knop.
      • Controleer of de printer uit staat door naar het scherm te kijken. Als het scherm niet verlicht is, staat de printer uit.
      • Zorg ervoor dat de printer is afgekoeld tot kamertemperatuur voordat u begint met demonteren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Prusa i3 MK3 Filament Sensor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Prusa i3 MK3 Filament Sensor Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Prusa i3 MK3 Filament Sensor Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de printer zo dat de bovenkant van de extruderkop toegankelijk is.
      • Verwijder de twee 2,5 mm x 10 mm inbusbouten. Deze schroeven bevestigen de bovenste bedekking van de filamentsensor.
      • Verwijder de bovenste bedekking van de filamentsensor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Prusa i3 MK3 Filament Sensor Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Prusa i3 MK3 Filament Sensor Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de printer zo dat het scherm naar rechts wijst.
      • Draai de twee 2,5 mm x 40 mm inbusbouten los terwijl je de extruderkop stevig vasthoudt en druk uitoefent op de tegenoverliggende kant.
      • Zorg ervoor dat de bouten volledig uit de ingebedde vierkante moeren aan de achterkant zijn.
      • Pas op dat je de kleine veren die door de bouten op hun plek worden gehouden niet verliest.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Prusa i3 MK3 Filament Sensor Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Prusa i3 MK3 Filament Sensor Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Draai de printer zo dat het scherm naar links is gericht.
      • Verwijder de 3D-geprinte bovenste bedekking boven op de toegangsklep van de extruder. (Dit onderdeel kan op uw printer ontbreken.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Prusa i3 MK3 Filament Sensor Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Prusa i3 MK3 Filament Sensor Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Prusa i3 MK3 Filament Sensor Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Draai de printer zo dat het scherm van u af wijst.
      • Verwijder de 2,5 mm x 30 mm inbusbout aan de linkerbovenkant van de achterzijde van de extruderkop.
      • Verwijder het toegangsdeurtje van de extruderkop.
      • Pas op dat u de vierkante moeren die de in stap 3 verwijderde bouten op hun plaats houden niet verliest. (Deze bevinden zich in het toegangsdeurtje van de extruder.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Prusa i3 MK3 Filament Sensor Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Prusa i3 MK3 Filament Sensor Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Prusa i3 MK3 Filament Sensor Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de printer zo dat het scherm naar links is gericht.
      • Verwijder de 2,5 mm x 10 mm inbusbout achter de toegangsklep van de extruder die in stap 5 is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Prusa i3 MK3 Filament Sensor Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Prusa i3 MK3 Filament Sensor Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Prusa i3 MK3 Filament Sensor Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de filamentsensor.
      • Houd de filamentsensor op zijn plek terwijl u de bedrading loskoppelt.
      • Wees voorzichtig, want de bedrading kan kwetsbaar zijn.
      • Verwijder de filamentsensor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde voor de hermontage van uw apparaat. Zorg er tijdens de hermontage voor dat u de inbusbouten niet te vast aandraait.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 1,217
