Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
De Panasonic SL-MP73J is een draagbare cd-speler die in Japan door Panasonic werd geproduceerd en in 2003 werd uitgebracht. Het apparaat is voorzien van een anti-skip-systeem, mp3-afspeelmogelijkheden, een aansluiting koptelefoon en een duurzaam, draagbaar ontwerp. Het werd op grote schaal gedistribueerd in de Verenigde Staten, Canada, Japan, Australië en diverse andere landen in Europa en Azië.
De beoogde gebruikersgroep bestaat uit mensen die onderweg naar muziek willen luisteren, of ze nu hardlopen of autorijden. Er is een 'Jogger Soft Case' die om het middel gedragen kan worden en bij de Panasonic SL-MP73J wordt geleverd, zodat mensen hem gemakkelijk mee kunnen nemen. Het apparaat is momenteel niet meer op de markt, maar is verkrijgbaar via wederverkopers voor prijzen tussen $15,00 en $100,00, afhankelijk van de staat van het apparaat.
Veelvoorkomende defecten bij dit apparaat zijn onder meer het niet lezen of overslaan van cd's, gecorrodeerde batterijen, een defecte netadapter, problemen met de 'Hold'-knop en algemene stroomproblemen. Voor deze problemen zijn er eenvoudige oplossingen, zoals het reinigen van de cd, zorgen dat de laserlens schoon is en controleren of de motor draait.
Dit model is uiterst eenvoudig en gemakkelijk in gebruik. Het bevindt zich aan de oudere kant van compatibele draagbare cd-spelers en er is geen directe opvolger voor de Panasonic SL-MP73J. Het apparaat dat daarna kwam was de Panasonic SL-MP75, die erg lijkt op het originele model. Deze beschikt ook over een beeldscherm, 'Hold'-knop, 'Resume'-functie en een automatische uitschakelfunctie.
Identificatie
Om de speler te identificeren, zoek je naar het Panasonic-logo op de voorkant van de speler met het modelnummer "SL-MP73J" daaronder. De vorm van de speler is rond en dun, en hij wordt geopend met een grijze schuifschakelaar aan de zijkant van het apparaat. Het is voornamelijk gemaakt van plastic met één grote metalen knop en 5 kleine metalen knoppen. Hiermee kun je muziek pauzeren, afspelen en overslaan, evenals het volume, de modus, de frequentie, etc. regelen. Er bevindt zich een klein beeldscherm aan de bovenkant van het apparaat dat het aantal tracks op de cd, de totale speelduur, het aantal albums en het aantal tracks weergeeft. Het apparaat is hoofdzakelijk zilverkleurig en is niet in andere kleuren verkrijgbaar.
Technische Specificaties
Algemeen
  • Afmetingen (B x H x D): 135 x 28 x 135 mm
  • Massa: ca. 230 g (inclusief batterijen)
  • Ondersteunde bitrates WMA: 32 kbps tot 192 kbps
  • Ondersteunde bitrates MP3: 32 kbps tot 320 kbps
Audio
  • Frequentierespons van 20 tot 20.000 Hz
  • Uitgangsniveau hoofdtelefoon: RMS max. 8 mW + 8 mW / 16 Ω
  • Inclusief 3,5 mm aansluiting koptelefoon
Cd-speler
  • Speelt 8 cm of 12 cm schijven af
  • Speelt schijven in de volgende formaten: cd, cd-r of cd-rw
Radio
  • Inclusief twee kanalen (links en rechts, stereo)
  • Ondersteuning voor AM/FM-radio
Stroom
  • Gebruikt twee AA-batterijen
  • Kan ook worden gebruikt met een netadapter of oplaadbare batterijen
  • Bedrijfstemperatuurbereik: 0°C tot 40°C
  • Oplaadtemperatuurbereik: 5°C tot 40°C
Bron: Panasonic SL-MP73J gebruikershandleiding
Aanvullende informatie
Panasonic SL-MP73J Amazon-link
Panasonic Support Hub
Gebruiksaanwijzing voor de Panasonic SL-MP80/SL-MP73J/SL-MP71C/SL-MP70 draagbare cd-speler
Samuel Farrar
151 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-8, Botvin Fall 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-8, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G8
3 Leden
60 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 641
