Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Werkt het display van je Panasonic SL-MP73J wel, maar hoor je geen geluid? Gebruik deze gids voor probleemoplossing om te achterhalen wat de oorzaak is.
De cd is niet correct geplaatst
Zorg ervoor dat de cd correct is georiënteerd en goed vastzit. De cd moet vastklikken op de centrale hub.
Cd is bekrast of vuil
Controleer de cd op vuil en reinig deze indien nodig met een pluisvrije doek van microvezel of katoen. Controleer de cd op krassen en polijst deze indien nodig licht met schurende tandpasta of autowas in pastavorm.
Er zit vocht op de lens
Open het deksel en laat het vocht vanzelf verdampen. Als het vocht aanwezig blijft, veeg de lens dan af met een pluisvrije doek van microvezel.
Motor of cd-lade is vuil
Zorg ervoor dat de motor niet wordt belemmerd door vuil en dat er niets in de gleuf van de cd-lade zit.
Laserlens functioneert niet naar behoren
Als de lens schoon is en de cd nog steeds niet wordt gelezen, is de lens mogelijk doorgebrand. De laserlens is geïntegreerd in de motorbehuizing. Zie deze gids voor het vervangen van de motorbehuizing: https://www.ifixit.com/Guide/Panasonic+S...
Motor draait niet
Zorg ervoor dat de laserlens niet vuil is. Reinig de lens indien nodig met 90% isopropylalcohol en een wattenstaafje. Zorg ervoor dat de cd-speler volledig gesloten is. Als de motor nog steeds niet draait, moet de motor mogelijk worden vervangen. Zie deze gids voor het vervangen van de motorbehuizing: https://www.ifixit.com/Guide/Panasonic+S...
Moederbord is defect
Als de speler de cd nog steeds niet leest, is het moederbord mogelijk defect. Zie deze gids voor het vervangen van het moederbord: https://www.ifixit.com/Guide/Panasonic+S...
Samuel Farrar
151 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-8, Botvin Fall 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-8, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G8
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 420
